Текущее время: 18 июн 2024, 15:34
savjen
Заголовок сообщения: Re: 4530s (Inventec_RAMONES) Зависает на логотипе ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 май 2016, 16:48 |
Зарегистрирован: 11 окт 2011, 14:38 Наличности на руках: 9.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 93 Откуда: Киев
Линии юсб, сата, псиекспресс в норме. Кардридер внешний - отключен. Биос перешил еще одним вариантом - ситуация не меняется. Проц, память менял. В биос не пускает, на кнопки не реагирует, запускается и стоит на логотипе HP. Зашел в тупик. ---------- Добавлено спустя 11 минут 37 секунд: ---------- morik59 писал(а): Такое может быть из-за видеочипа. Попробуйте на UMA переключить, разорвите PAD514. ничего не меняется в поведении.
![](images/spacer.gif) |
savjen
Заголовок сообщения: Re: 4530s (Inventec_RAMONES) Зависает на логотипе ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 май 2016, 18:08 |
Михаил2115 писал(а): Надо пробовать поменять мульт... потом снять чип видла вообще... дальше менять юг...
думаю такая последовательность,если не был залитиком ноут и упавшим. ---------- Добавлено спустя 7 минут 24 секунды: ---------- А с ЮСБ клавы тоже нет рекции? С юсб клавы реакции нет, флешку опрашивает. Меняю мульт и отпишусь.
