Текущее время: 22 ноя 2024, 10:31
 Заголовок сообщения: Toshiba SATELLITE A350-20J (KTKAA LA-4571P Rev:1.0) Не включается не заряжается нет питания B+
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 12:48
Принесли на ремонт уже ковыряным. Сразу заменил несколько элементов PL7, PC74(были в плачевном состоянии), PQ26(пробит), PQ7(его вообще небыло) предохранители все живые, питание (PVCC) PU5 было 18.7в но т.к. по словам клиента мастер ковырял и там то было решено сразу заменить его. На плате стоит BQ24751A а я купил BQ24751 (без какого либо индекса) посмотрел на aliexpress то там есть и без индекса и "A" и "B" но по даташиту только (A,B) Кто сталкивался с таким пожалуйста отпишитесь :-): Есть ли разница между BQ24751A и BQ24751?
Я уже успел заменить но реакция нулевая :-(
---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ----------
Извиняюсь случайно нажал кнопочку "закрыть тему" :nez-nayu:
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba SATELLITE A350-20J (KTKAA LA-4571P Rev:1.0) Не включается не заряжается нет питания B+
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 16:38
одно и то же по даташиту, с небольшим отличием PWM не запускается после включения заряда
Хочешь получить правильный ответ,задай правильный вопрос.
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 16:42
А это как то помешает нормальной работе ноута?
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 21:14
я не менял ,не приходилось ,думаю что не помешает
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 21:46
Ну тогда завтра и узнаю :-):
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba SATELLITE A350-20J (KTKAA LA-4571P Rev:1.0) Не включается не заряжается нет питания B+  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 08:19
Поменял шимку и все зафурычало :-): единственное не смог проверить с батареей так как старая скорее всего дохлая и по этому в ОС показано что адаптер подключен но не идет зарядка а клиент не хочет покупать новую и это его устаивает :nez-nayu: Конечно для опыта хотел сам проверить но такой модели батареи не было. Тему закрываю :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba SATELLITE A350-20J (KTKAA LA-4571P Rev:1.0) Не включается не заряжается нет питания B+
в форуме Toshiba
Энвер
14 май 2016, 12:25
Энвер Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite A350-20J (KTKAA La-4571p) Не включается
в форуме Toshiba
akmal_rt
11 янв 2016, 10:01
nik751 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite A350-20j (KTKAA LA-4571P REV 1.0) Нет изображения.
в форуме Toshiba
Роман666
29 авг 2017, 23:48
Volich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite A350-22Z (KTKAA LA-4571P Rev:1.0) Переключится на встроенную видеокарту
в форуме Toshiba
realinvestor
1986
08 окт 2019, 11:52
realinvestor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. видеокарта toshiba ktkaa ls-4571p
в форуме Куплю | Buy
uncle_roma
16 окт 2018, 03:17
uncle_roma Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
