Текущее время: 22 ноя 2024, 04:51
 Заголовок сообщения: Extensa 2510g-38h2 (Z5WBH la-b162p) security Boot Fail
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 19:18
добрый день, пришел данные ноут с проблемой цикоический рестарт.
Скачал сайта bios обрезал, вставил DMI прошил, запуск есть нормально , но проблема в том что не загружается винда, пишет
security boot fail
может что еще нужно делать ключа на данной платформе нет так как изначально судя по описанию стоял LINU, счас "стоит" 10 ка
нужно ли шить мульт ??
и кстати не могу считать с него прошивку.
 Заголовок сообщения: Re: Extensa 2510g-38h2 (Z5WBH la-b162p) security Boot Fail
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 19:27
arsed какая версия старого БИОСа? Попробуй этот залить viewtopic.php?p=315730#p315730
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 19:44
старго не знаю. как то не могу найти внутри версию..
новый качал последний для этой платформы 1.23
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 19:49
arsed старый 1.02. ХЗ, попробуй мой или поищи дамп 1.02. А нарезка у тебя вообще не по теме.
ищи $BVDT$
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 19:59
http://www.acer.com/ac/ru/RU/content/drivers
вот по моему брал ноуту
---------- Добавлено спустя 21 минуту 17 секунд: ----------
с вашим запустился кстати спасибо , но не пойму что я делал не так
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 20:32
arsed знаешь, может и рано благодарить. Я тут слегка напутал, не ту ссылку дал. Думал, выкладывал уже от Extensa. Исправим это - viewtopic.php?p=337026#p337026
А что там на сайте - ХЗ, ID разные, сам видел. Может как обнова нормально, а как дамп не катит.
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 20:53
этот тоже работает ..
попробовал обновить биос из под винды не обновляет, пишет батарея не заряжена, ну да ладно это не важно
и еще хотел задать вопрос, мульт читали не этой платформе ?
не могу достучатся до него
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 21:13
arsed даже не пробовал, как-то необходимости не было. viewtopic.php?f=59&t=36578
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 21:19
да .. это я прочитал , списался с автором прогера . говорит ньюансов нет
просто опыт то нужно нарабатывать :-): :-): :-):
ноут прошил кстати до последней версии биос.
зашел туда , там что то настроек появилось жуть сколько , хотя может это и нормально
---------- Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды: ----------
все я разобрался .. нужно отдыхать ..
шлейф перевернул, считался нормально
все .. домой домой нужно срочно
 Заголовок сообщения: Re: Extensa 2510g-38h2 (Z5WBH la-b162p) security Boot Fail  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 12:34
все вроде работает, зашил свои серийники ..
слил дампы на всякий ..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Extensa 2510G-38H2 (LA-B162P rev. 1.0) Включается-отключается, теряет HDD
TSARIVAN
12 май 2016, 19:13
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Extensa 2510G-38h2 (LA-B162P Rev0.1) Не открываются входные ключи.
molle
2599
19 май 2017, 21:51
molle Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EX2510G-38H2 Z5WBH (Z5WAH LA-B162P) Нет повторного запуска после выключения.
yura1303
1667
11 фев 2020, 00:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z5WBH (Z5WBH LA-B162P) После влаги, нет старта
LEX38RUS
1379
18 фев 2020, 09:30
azizaqa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Extensa 2510g (Z5WBH) не могу найти рабочий дамп bios
naitroud
4936
06 окт 2015, 15:18
naitroud Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101
