Текущее время: 11 июл 2026, 08:53
 Заголовок сообщения: Acer V3-571g (la-7912p rev 1.0) нет дежурки, после залития.
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 17:52
собственно хорошенько подзалили его. в районе тачпада как обычно, и в районе чарджера. все отмыл, пропаял.
были пробиты pq9,10 заменены на mds1660(с такой же платы).
появилось 19в на чарджере (20 нога).на чарджере сейчас - bq25a
1,2,- 18.8
3,4,5,7,8,9,10,14,15 - 0
6 - 1.78
11,12,13,18,19 - 2.9
16,17 - 6в
20 - 19.2в
менял его, толку нет. нашел резистор pr56 не соответ номиналу. заменил опять же с донора
почитал понял что пока не будет acok не появятся сигналы entrip1,2 на дежурке. их нет. дежурка:
vreg3 - 3.3
vreg5 - 5.05
en-3.2
на мульте 111 нога -3.3
на pq9,10 1 2 3 ноги должны быть 19- на них 0. соответственно и на 3 ноге чарджера тоже 0.резисторы проверил они целые.(PR46,47) кз нет на ключах.
что еще проверить? почему нет сигнала CMSRC?может ключи не подходят?спасибо заранее на советы
---------- Добавлено спустя 15 минут 21 секунду: ----------
на точке, которая вечно отгнивает нет 19 в около pq7 которая находится
---------- Добавлено спустя 34 минуты 27 секунд: ----------
на pq6
1-0
2 - 0
3 - скачет от 15 до 17в
pq7
1 -17
2 - 0
3 - 0
Последний раз редактировалось segaK_yar 17 май 2016, 19:24, всего редактировалось 1 раз.
Ремонт ноутбуков в Ярославле
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571g (la-7912p rev 1.0) нет дежурки, после залития.
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 19:17
Yar.Satellite писал(а):
6 - 1.78
Из шита на BQ
Цитата:
ACDRV voltage is 6V above CMSRC when voltage on ACDET pin is between 2.4V to 3.15V
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 20:04
6 - 1.78
Из шита на BQ
то есть шим под замену?
я ставил с донора, поэтому опять ж не уверен в его работоспособности
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 21:20
То есть делитель в цепи ACDET сначала проверить...
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571g (la-7912p rev 1.0) нет дежурки, после залития.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 14:33
верно подметили..резистор с виду нормальный PR60 стал замерять номинал, а там фигня вместо 280ком..заменил с донора, появилось 3.1 на 5 ноге чарджера, 19 на 3й..плата запустилась. спасибо за пинок в нужном направлении ребят. щас проверю все остальное и отпишусь) :-):
---------- Добавлено спустя 2 часа 8 минут 30 секунд: ----------
все проверил, там еще и хард накрылся и клава своей жизнью живет, но это уж другая песня)
спасибо еще раз за подсказки.
в итоге накрылись:
чарджер, pr60, пара кондеров в обвязке пришлось тож поменять, pr56, pq9,10.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. v3-571g (la-7912p rev 1.0 ) Циклический перезапуск после залития(нужны дампы биос)
mityaor
14 фев 2018, 17:04
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-571G (Compal LA-7912P Rev.2.0) Нет дежурки, залитик
InsideMan
29 ноя 2016, 16:41
InsideMan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-571G (LA-7912P) Нет дежурки
Dimmma
3703
25 июл 2016, 10:42
Dimmma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571G\E1-571G\PackardBell (LA-7912P) Через несколько секунд после подключения СЗУ к плате с установленной АК
FSergey
06 авг 2017, 02:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-571g (La-7912p rev:2.0) нет дежурки
rdomr
11
3271
13 апр 2017, 14:56
Игорь64rus Перейти к последнему сообщению
