Текущее время: 22 ноя 2024, 13:03
 Заголовок сообщения: X54H (K54HR rev. 3.0) Код E7, нет картинки
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 14:46
Продолжение вот этой темы: viewtopic.php?f=40&t=44670
Вкратце: все основные напряжения присутствуют, смущает лишь 1.9В на большом дросселе возле ОЗУ и мультика.
Биос шился всеми предложенными прошивками, без памяти 55, с памятью E7.
Память менялась. Шлейф-матрица менялись, картинки нет и на внешке тоже.
Записал последовательность, вот:
0C, 34, 4F, 60, 61, A3, E7
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 15 секунд: ----------
Народ, ну кто нибудь отзовется? В какой последовательности поднимать-то хоть подскажите?
Видео -> хаб -> проц...
Последний раз редактировалось TSARIVAN 28 апр 2016, 21:14, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: X54H (K54HR rev. 3.0) Код E7, нет картинки
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 17:00
на видео дул?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 17:02
дул, да уже все перепробывал, короче, снимаю хаб
---------- Добавлено спустя 23 минуты 17 секунд: ----------
Под хабом все ок. Впрочем, я и не надеялся увидеть там оборванные пятаки, потому как в соседних темах с оборванными пятаками инициализации вообще не было. Будем заказывать, если замена не поможет, ноут кину на разбор.
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 22:02
Выяснился косяк. Посткарта желтая, которую по ELPC подключал сюда, показывает E7 даже на сторонней плате. Короче, постке хана. Хаб уже приехал. Буду впаивать и распаиваться рабочей посткартой на мульт.
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 22:30
нда
теперь посоветую вернуться к началу !
заведомо рабочий проц ,память ,дамп слитый с аналогичной матери рабочий
после прошивки биоса
первый старт без батареки смос автостарт должен быть ,дождаться инициализации
если я тут лишний удалите меня , или от...тесь
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 22:39
бывает.... посты с нормальной карты?
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 23:24
Проц не могу подкинуть, впаянный он, доноров нет.
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 23:35
Потребление 1.35А, кулер адекватно включается с нагревом
не похоже на хаб
---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ----------
ну а по поводу дампа и памяти ну и батарейку смос при первом старте не ставьте после перепрошивки
---------- Добавлено спустя 12 минут 39 секунд: ----------
и да если у ва 216-0809000 вроде бы не реагирует на прогрев
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 23:57
не похоже на хаб
он самый. да кажись если это не хаб, то точно видик.
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 00:12
дамп по возможности верните родной у этой платформы встроенная ОП бывает ,если вы залили не ту прошивку будете с будном до затмения кружиться
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 16:11
Запаял хаб, вернул родной дамп, распаялся на мульт другой пост-картой по следующему кусочку схемы:
На посткарте нули.
По ELPC результат тот же: без памяти 55, с памятью E7.
Платформа для меня оказалась неподъемной :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 22 май 2016, 11:40
Распаял перемычки, E7. Снял чип. E7. Посткарту обычную не подпаивал повторно, т.к. она нули казала.
Подключил флешку по USB 2.0. Опрос есть! Мигает долго.
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 17:48
Буду видик заказывать таки...
 Заголовок сообщения: Re: X54H (K54HR rev. 3.0) Код E7, нет картинки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 20:10
Итак, после замены видика на новый есть картинка. Огромное спасибо всем участникам и особенно ТС из этой темы: viewtopic.php?f=40&t=46324 за то, что не дал отправить плату в доноры. Тема решена :ya_hoo_oo:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54H (K54HR rev. 3.0) Пост код 55h
[ На страницу: 1, 2 ]
TSARIVAN
35
10778
28 апр 2016, 14:40
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k54hr rev 3.0 (K54HR) артефакты
maclaud21
02 апр 2018, 11:33
maclaud21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K54HR (K54HR rev. 3.0) Не включается
Keg85
17 май 2018, 11:09
Keg85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K54HR (K54HR) ищу чистый дамп
alikhan.makhanbetov
28 май 2020, 19:46
alikhan.makhanbetov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K54HR (K54HR) Самопроизвольное выключение
NoMercyXX
640
07 авг 2024, 17:02
sergev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: black27512, erdi34, funksion7, miqoarm, nechto6662, zva183 и гости: 126
