Текущее время: 22 ноя 2024, 07:59
 Заголовок сообщения: Acer Aspire E1-772G (EA/VA70HW R2.0) Выключается через 30 минут
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 18:40
Здрасте. Машинка пришла с дохлым хабом SR17E (DH82HM86), не работали USB . Чип с партДиректа был успешно установлен , ноут включается все работает , но через 30 минут ноутбук выключается. Сняв прошивку с флешек обнаружил ,что в EC и в Mein до меня были залиты дампы от V3-772G . Скачал с сайта производителя биос , распаковал exe-шник ,вырезал родной биос из файлика isflash.fd . За неимением дампа EC оставил его от V3-772g . С родным биосом стала корректно определяться видяха , но машинка продолжает вырубаться через 30 минут . Me регионы в EC дампе заменил на чистые , ситуация не поменялась . Как победить этот злостный глюк ?
Ps если не сложно скинте на мейл дамп EC от E1-772G :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-772G (EA/VA70HW R2.0) Выключается через 30 минут
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 23:26
В isflash.fd его нет?
Зачем менять ME в прошивке с оф. сайта - загадка сия есть, там и так все чище некуда. Хаб не перемарк воткнули?
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 00:53
Рубится четко через 30 мин, или около? Температуры? Систему накатывали? Если оставить в биосе тоже рубится?
настройка быть официально вводить в должность кучер, нравиться...
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 11:41
Отключается ровно через 30 минут, из под любой системы и биоса, Нагрев хаба и всего остального в норме . Ставил чипы (одинаковые ) от разных поставщиков , результат без изменений . Попробую подкинуть другой проц
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 14:39
На данный момент проблему решить не удалось.Замена процессора и другой комплектухи результатов не дала. Заказал новый чип , на этот раз попробую поставить DH82HM87 заместо DH82HM86 . О результатах отпишусь .
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 19:21
Любопытно... Жду с нетерпением результата.
СообщениеДобавлено: 22 май 2016, 16:07
Бывает еще если заменили процессор на другую.
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 10:56
А ноут не ударник?
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 13:15
так а проц то какой стоит? тут однозначно не дружит проц с севером. действительно на перемарком попахивает
SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 09:56
Проц i5-4200M (sr1ha) . То , что проц с хабом не подружились это очевидно , поэтому буду пробовать ставить другой хаб , как приедет .
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 17:48
Поставил другой хаб , на этот раз ставил DH82HM87 , залил чистую прошивку с сайта производителя , ситуация не изменилась . ровно 30 минут и выключается. Коллеги , куда копать ?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 12:01
:du_ma_et:
1 Прошил биос основной и ЕС с сайта производителя - не помогло
2 залил чистые МЕ регионы - не помогло
3 заменил процессор Core i5-4200M на точно такой же - не помогло
4 заменил хаб на новый HM86 -не помогло
5 произвел пункты 1,2,3 на новом хабе - не помогло
6 заменил хаб на новый HM87 - не помогло
7 произвел пункты 1,2,3 на новом хабе - не помогло
Бук работает но отключается через 30 минут , даже при нахождении в Биос . Дело ясное что процессор не подружился с хабом , но как победить данную проблему на этой платформе .
У кого какие предложения ?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 12:28
Поставить Celeron или Pentium и посмотреть на поведение платы.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 18:11
К сожалению нет таковых в наличии.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 04:08
Почитайте рекомендации в этой теме: viewtopic.php?f=59&t=32162&p=325886&hilit=%2AVA70HW%2A#p325886
Платформа такая-же, думаю и нюансы будут схожи.
И если не сложно сообщите потом о результатах (какие флешки стояли, какие поставили, что в итоге получилось).
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-772G (EA/VA70HW R2.0) Выключается через 30 минут  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 15:05
Замена флешек от разных производителей, на мой взгляд ,это танцы с бубном . Проблему решил , но не так качественно как хотелось бы , т.к клиент не хочет больше ждать.
Что было сделано . Установлен хаб BD87 , флешка macronix MX25L1675E прошита дампом от V3-772g с чистыми регионами . Mein bios залит от производителя от e1-772g . В результате наблюдаем ноут без отключения через 30 минут , но который самоопределяется в биосе как v3-772g с видео 720М. В то время как в модели e1-772g установлено 820M. Переустановил драйвера на видео (установились для 720м), ошибок и глюков пока не наблюдается полет нормальный . Придется выдавать в таком состоянии . Тему пока не закрываю. Т.к вдруг принесут обратно . Закрою через недельку. Всем спасибо за советы .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EA/VA70HW (EA/VA70HW) материнка EA/VA70HW Haswell ISL95812
sergei21
4885
01 авг 2019, 19:25
shadowww82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire V3-772G (EA/VA70HW) Долгая инициализация и отключение через 30 минут
Valdemarius
15
9235
17 апр 2016, 18:27
sabo503 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-772g (va70hw rev 2.0) Срубается через 30 минут.
noSora
15
3463
20 дек 2018, 15:23
noSora Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-772G (Pegatron EA/VA70HW MAIN_BD_DDR3_R2.0) Долгая инициализация, выключается через полчаса
-Jk-
2756
27 апр 2021, 14:54
badmad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-772G (EA/VA70HW R2.0) Помогите определить элементы и номиналы
Pavel Parbuzin
4472
15 окт 2016, 17:25
Premium Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: leglon и гости: 82
