Текущее время: 25 сен 2024, 16:13
staskarabas
Заголовок сообщения: Toshiba L855D-D5m (DK10ACG) Нет дежурок, греется TPS51123 Добавлено: 18 май 2016, 12:57 |
Сообщения: 209 Откуда: Красноярск
Поступил данный аппарат, полная платформа dk10acg-6050a2492101-mb-a03. Схемы не нашел, если у кого есть, поделитесь. Шим дежурки менял, мульт менял, без изменений, потребление 0.1 ампер, греется шимка дежурки tps51123. Снял дросселя, кз со стороны платы, подскажите в какую сторону смотреть? Так же пробовал снимать звук, сеть, кардридер
staskarabas
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L855D-D5m (DK10ACG) Нет дежурок, греется TPS51123 Добавлено: 19 май 2016, 07:55 |
Энвер писал(а): http://vlab.su/download/file.php?id=52951 главное не ленится Вы думаете что дело в прошивке?
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L855D-D5m (DK10ACG) Нет дежурок, греется TPS51123 Добавлено: 19 май 2016, 09:21 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
staskarabas Они, #$^$@#*$, любой дефект прошивкой лечат. staskarabas Чаще всего ключи по питанию USB выжигают. КЗ то по 3.3 или по 5?
staskarabas
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L855D-D5m (DK10ACG) Нет дежурок, греется TPS51123 Добавлено: 20 май 2016, 14:33 |
MSF113 писал(а): staskarabas Они, #$^$@#*$, любой дефект прошивкой лечат. staskarabas Чаще всего ключи по питанию USB выжигают. КЗ то по 3.3 или по 5? КЗ по 3 вольтам, пока так и бъюсь не могу найти неисправность.
staskarabas
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L855D-D5m (DK10ACG) Нет дежурок, греется TPS51123 Добавлено: 22 май 2016, 14:44 |
vladof писал(а): так подай 3 вольта с лабораторника (ограничив ток ) и смотри что греется Подавал, ничего греющегося не обнаружил, кроме той де шимки дежурки.
staskarabas
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L855D-D5m (DK10ACG) Нет дежурок, греется TPS51123 Добавлено: 23 май 2016, 14:06 |
Выяснил кое что. Поднял в воздух vreg5, перестала грется шимка, дежурки 3 и 5 вольт поднялись, на самой шимке vreg5 - 5 вольт присутствуют. Т.е. садит что то на плате, мерю сопротивление по vreg5 на плате, показывает мегаомы, схемы нет, что бы методом исключения элементы убирать, подскажите что может быть?
staskarabas
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L855D-D5m (DK10ACG) Нет дежурок, греется TPS51123 Добавлено: 23 май 2016, 14:58 |
MSF113 писал(а): staskarabas Они, #$^$@#*$, любой дефект прошивкой лечат. staskarabas Чаще всего ключи по питанию USB выжигают. КЗ то по 3.3 или по 5? Вы были правы, ключ по питанию USB был пробит.
Энвер
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L855D-D5m (DK10ACG) Нет дежурок, греется TPS51123 Добавлено: 24 май 2016, 14:16 |
Зарегистрирован: 08 янв 2016, 09:58 Наличности на руках: 29.69
Сообщения: 186 Откуда: Ташкент
MSF113 писал(а): staskarabas Они, #$^$@#*$, любой дефект прошивкой лечат. staskarabas Чаще всего ключи по питанию USB выжигают. КЗ то по 3.3 или по 5? Это ссылка на скачивание схемы! А при чем тут прошивка я не понял?! ---------- Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду: ---------- staskarabas писал(а): Выяснил кое что. Поднял в воздух vreg5... схемы нет, что бы методом исключения элементы убирать, подскажите что может быть? А то что я дал ссылку не считается? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды: ---------- http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=102140 вот почитайте
Последний раз редактировалось Энвер 24 май 2016, 14:26, всего редактировалось 1 раз.
staskarabas
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L855D-D5m (DK10ACG) Нет дежурок, греется TPS51123 Добавлено: 24 май 2016, 14:25 |
Энвер писал(а): MSF113 писал(а): staskarabas Они, #$^$@#*$, любой дефект прошивкой лечат. staskarabas Чаще всего ключи по питанию USB выжигают. КЗ то по 3.3 или по 5? Это ссылка на скачивание схемы! А при чем тут прошивка я не понял?! ---------- Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду: ---------- staskarabas писал(а): Выяснил кое что. Поднял в воздух vreg5, перестала грется шимка, дежурки 3 и 5 вольт поднялись, на самой шимке vreg5 - 5 вольт присутствуют. Т.е. садит что то на плате, мерю сопротивление по vreg5 на плате, показывает мегаомы, схемы нет, что бы методом исключения элементы убирать, подскажите что может быть? А то что я дал ссылку не считается? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды: ---------- http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=102140 вот почитайте По вашей ссылке скачивается прошивка а не схема.
staskarabas
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L855D-D5m (DK10ACG) Нет дежурок, греется TPS51123 Добавлено: 24 май 2016, 15:40 |
Энвер писал(а): I'm sorry поспешил так а схема имеется, если да, поделитесь
staskarabas
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L855D-D5m (DK10ACG) Нет дежурок, греется TPS51123 Добавлено: 25 май 2016, 09:41 |
morik59 писал(а): Спасибо, буду разбираться.
