Текущее время: 23 июн 2024, 23:20
 Заголовок сообщения: dv6-2105er (da0ut1mb6e1 rev.e ut12_uma) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 12:43
Изначально диагностировал неисправность северного моста дунул на него изо появилось. Заменил на новый изо нет, перекатал еще раз все равно нету. Поставил назад старый тоже нет изо. Все напруги есть биос шил. Прошу помощи может кто чего подскажет.
 Заголовок сообщения: Re: dv6-2105er (da0ut1mb6e1 rev.e ut12_uma) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 15:02
PQ41
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 15:28
а причем тут он если напруги же есть.
---------- Добавлено спустя 2 часа 1 минуту 5 секунд: ----------
на всякий все таки заменил ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 11:12
возможно не тот биос зашили?
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 11:14
зашивал с оффа и ноутбук1 и еще парочку. тоже самое.
---------- Добавлено спустя 4 часа 29 минут 51 секунду: ----------
а не ли у кого нибудь фото платы в высоком разрешении или участка северного моста сверху и снизу.
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 16:23
viewtopic.php?f=253&t=12993&p=188573&hilit=%2Aut1%2A#p188573
или просить у участника и нашего форума уваж.[ruv] Юрий Рогачевский memberlist.php?mode=viewprofile&u=3734
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 53#p562753
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 10:09
Осмотрел все еще раз все на месте ничего не снес. Вопрос мог юг помереть и поэтому нет пост кодов.
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 10:15
Так что тут спрашивать. Дуньте на него слегка и узнаете.
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 14:33
дунул ничего просто думаю может он совсем того умер.
СообщениеДобавлено: 28 май 2016, 13:44
все забрали аппарат так и не победил его.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-2105so (da0ut1mb6e1 rev.e ut12 uma) Не работает wifi
morya4okkk
18
2658
10 май 2017, 15:03
morya4okkk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю mb 571187-001 DA0UT1MB6E1 Rev:E HP DV6
в форуме Куплю | Buy
v_serjo
14 апр 2015, 21:57
v_serjo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6 2035er (Quanta UT1 (UT12) UMA) caps lock 2 раза
MaxBiker
29 авг 2014, 21:52
MaxBiker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6 2111er (Quanta ut12) Переделка в UMA
ljekabossl
5751
14 ноя 2017, 14:12
ljekabossl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion dv6 2180us (UT12) кулер крутится, нет изображения
Анар
2614
15 окт 2016, 14:08
Анар Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dmitriy05 и гости: 43
