Текущее время: 21 ноя 2026, 04:40
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Нужна схема безпроводного роутера ZyXel Keenetic Lite
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011, 07:47
Помогите найти схему.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна схема безпроводного роутера ZyXel Keenetic Lite
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011, 21:39
Главный модератор
Главный модератор
Нереально.. В чем проблема-то?
Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011, 07:31
Пропал WiFi, индикаторы активны. Через LAN в браузер не заходит. Пытался прошить через tftp-сервер без рез-та. походу флешка сдохла. После долгих мучений сейчас ни один индикатор не горит.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011, 13:04
Главный модератор
Главный модератор
После чего случилось такое?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011, 15:37
Само по себе, пропал интернет на буке по wifi, включил настольный по LAN тоже нету. Хотел зайти в web-интерфейс роутера, пишет страница недоступна, далее выше я писал.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011, 16:23
Главный модератор
Главный модератор
Надо попробовать через консольный порт внутри на плате который.., либо искать полный дамп флеши с такого же аппарата и шить на программаторе.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011, 07:52
Это который не распаяный USB.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011, 13:52
Главный модератор
Главный модератор
нет, это не usb
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011, 13:19
Покажите на фото где консольный порт.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011, 16:21
Главный модератор
Главный модератор
Чуть выше кнопки, не распаян который.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011, 07:21
Подскажите по какой схеме согласовать его с ПК через USB. Питание роутера 3,3В, USB 5В.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011, 16:35
Главный модератор
Главный модератор
Вам нужен переходник с COM- USB.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011, 12:07
Пытался прошить через tftpd не получается, после n-ой попытки вообще ни один индикатор не светится. Собрал data кабель на MAX3232, подключил к консольному порту Hyper terminal молчит. Rx, Tx подключен к 4,3 контакту (снизу вверх на фото) на плате. Может я не правильно соединил. На плате контактов шесть.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011, 21:30
Так все таки почему перестали светится индикаторы, 3,3 и 5 вольт присутствуют, процессор теплый.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011, 10:03
Про подключение подробно тут расписано http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:50644-38#1150
недавно поднял таким способом устройство
Для подключения нужно 3 провода Rx, Tx, GND(Земля), правильно выставить скорость порта в гипертерминале.
тогда для поиска инфы часа 4 потратил. Удачи в ремонте.
а вот так заливать прошивку в модем
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011, 08:36
попробуй Rx-Tx местами поменять. да и проверь шнурок свой распаяный на работоспособность. для этого запусти гипертерминал, отключи шнурок от устройства и замкни Rx/Tx между собой. Теперь понажимай клавиатуру, если буквы печатаются, то шнурок в норме. Rx - это обозначение приемника сигнала, Тх - это обозначение передатчика сигнала. так вот чтоб все работало, нужно передатчик микросхемы шнурка (Tx) соединить с приемником модема (Rx) и приемник микросхемы шнурка (Rx) соединить с передатчиком модема (Tx). Для удобства на шнурке на выводах для подключения обычно помечают Rx и Tx уже перевернутыми, чтобы небыло путаницы в соединениях.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011, 21:05
Спасибо за подсказку. Да, дело было в шнурке, целый день с ним промучался, добился связи, оказалось от модема нехватало 3.3в, подал от внешки (БП) 4в, заработал. Подключил к модему, а он молчит, менял местами Tx и Rx, без результата. Меня одно мучает, слетела прошивка, но индикатор питания ведь должен гореть. трудно без схемы. По ходу здесь глубже собака зарыта, чем перепрошивка. флеху и проц менять проблематично, ее еще найти надо. Может есть мысли? И еще почему на консоле шесть контактов, пробывал подключится к ним то же самое.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011, 10:17
Индикатором питания в модеме управляет процессор. если не работает прогамма загрузки или сам проц, то индикатор может и не загораться.
у тебя на плате квадратный пистон это 1 вывод на нем питание, 2 вывод это земля, 3 вывод это TX, 4 вывод это RX. чтобы зацепить шнурок нужно 3 вывода зацепить это rx, tx и земля. Если ничего не происходит то нужно более серьезное оборудование для диагностики неисправности. 1 Проверить питание на пульсации, 2 проверить генерацию кварца, 3 проверить обмен на шине данных и на порте, 4 проверить цепи RESET. Измерять нужно осциллографом. По результатам этих измерений можно судить о характере неисправности. Если с выше перечисленным все в порядке, выявлять неисправность заменой на заведомо рабочие ОЗУ, ПЗУ, Проц в указанном порядке.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 06:24
Поменял процессор и все заколосилось.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZYXEL-Keenetic Lite А1 full dump
в форуме ZyXEL
Akeo
13 май 2017, 14:27
Akeo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Дамп zyxel keenetic lite iii rev. B
в форуме ZyXEL
wwwuriy2016
03 июн 2017, 19:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZyXEL keenetic lite нет индикации power
в форуме ZyXEL
Yokel
7090
09 ноя 2017, 17:25
Yokel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ZyXEL keenetic lite III не получает IP адрес
в форуме ZyXEL
Yokel
20 сен 2017, 10:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп Keenetic Lite (KN-1310) и Lite III rev.B
в форуме ZyXEL
Sedy
10 окт 2018, 09:57
Sedy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
cron
