Текущее время: 28 сен 2024, 22:11
oboje
Заголовок сообщения: Pavilion 15-n254sr (quanta u81) Нет реакции на кнопку вкл. Добавлено: 18 май 2016, 17:56 |
Сообщения: 168 Откуда: Донецк
В общем, КЗ нет, на кнопке 3.3, транслирующий на хаб сигнал (DNBSWON# - 0), RSMRST-0, ACIN-3.3, LID_SW не нашёл...был заменён мульт (дважды), и хаб...,биос шил...+3VPCU +5VPCU имеются, питание мульта соответственно тоже...наведите на путь истинный)
swansic
Заголовок сообщения: Re: Pavilion 15-n254sr (quanta u81) Нет реакции на кнопку вкл. Добавлено: 19 май 2016, 10:41 |
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,403.54
Сообщения: 1853 Откуда: Кишинёв
oboje писал(а): LID_EC# - 0 И всё.
oboje
Заголовок сообщения: Re: Pavilion 15-n254sr (quanta u81) Нет реакции на кнопку вкл. [РЕШЕНО] Добавлено: 19 май 2016, 11:01 |
swansic писал(а): oboje писал(а): LID_EC# - 0 И всё. Если дать на LID_EC# - 3.3 ноут стартует, картинка есть...подскажите как найти датчик холла? ---------- Добавлено спустя 5 минут 3 секунды: ---------- Всё разобрался, на самой кнопке 3-х ногий ключ моросит, спасибо ребят !
