Текущее время: 22 ноя 2024, 06:35
 Заголовок сообщения: iMac (A1311) Не стартует
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 16:22
Принесли iMac 21'5 2010 A1311 c проблемой похожей на гудения куллера.
Запустил apple service diagnostic, ругалась действительно на куллер. Решил разобрать и посмотреть какой из них накрылся.
Обесточил, снял ЖК тыльной стороны ладошки дотронулся немного до БП немного ударило, вольт 100 примерно, без матрицы уже не запустился.
Горит один зеленый индикатор и все, на кнопке 3 вольта есть, 12в тоже есть с блока. Ставил блок с донора проблема не исчезла, родной блок на доноре работке исправно. Что может быть, какие варианты?
 Заголовок сообщения: Re: iMac (A1311) Не стартует
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 16:24
Попробуй прошить BIOS
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 17:32
Mobu Где найти дамп?
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 17:34
geeckompa
Где-то был, нужно поискать. Еще как вариант можно пока если есть проц подкинуть.
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 17:42
Не советовал бы шить BIOS на маке, могут быть проблемы в работе, я бы на него думал в последнюю очередь
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 18:45
А что посмотреть в первую очередь?
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 18:47
geeckompa
Какая модуль мамки?
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 10:49
Mobu
Где посмотреть?
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 10:50
geeckompa
Нужно снять мамку, на обратной стороне написано (начинается на 820-***)
---------- Добавлено спустя 48 секунд: ----------
geeckompa
Еще, как вариант подключи голую мать, проц, память (память лучше поставить заведомо рабочую), поставь новую батарейку (CMOS).
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 17:31
Mobu
Все сделал как сказал, результат - 0. Буду пробовать шить BIOS, модель мамы: 820-2641-A. Скиньте пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 17:33
geeckompa
На эту мать не будет, был на 820-3126, предварительно сделай дамп родного, потом зашей этот.
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 18:40
Mobu
Нашел на просторах сети такой биос от 820-3126 зашил, при нажатии на кнопку включения, чуть-чуть кулле шевелится. Мне кажется уже очень хороший признак, так как на родном биосе ни движения. У кого есть на 820-2641-A дамп, скиньте пожалуйста, моноблок уже 2 недели в ремонте, голову сломал.
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 12:43
geeckompa
Вот тут выкладывали BIOS
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple (A1311 mid 2011) Imac A1311 Нет изображения
в форуме Apple
tigran312312
15
8989
09 янв 2016, 17:10
3150000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Imac A1311 (A1311) нет изо при старте
в форуме Apple
VKtehnology
29
10101
25 мар 2017, 17:26
flusher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac Late2011 (A1311)Late2011 (A1311) (820-2641) Периодически пропадает половина изображения
в форуме Apple
artemnest@yandex.ru
28 ноя 2017, 00:40
artemnest@yandex.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMAC A1311 (820-2494-A) Разыскиваю схему БП iMAC
в форуме Apple
slashok
22 авг 2015, 15:42
slashok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Imac a1311 (Imac) Нет подсветки
в форуме Apple
Frennis
12 май 2016, 01:35
cslbox Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
