Текущее время: 26 сен 2024, 08:09
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Asus X75vd (Asus x75vd rev2.0) отсутствует ШИМ дежурки Добавлено: 05 май 2016, 22:48 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 301.61
Сообщения: 2244 Откуда: Дзержинск
Dima08hсоветую в подобных случаях качать boardview, тогда все подобные вопросы отпадут.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Asus X75vd (Asus x75vd rev2.0) отсутствует ШИМ дежурки Добавлено: 10 май 2016, 12:50 |
Dima08h писал(а): есть у кого-то распиновка мульта ? Про boardview не понятно было сказано?
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: Asus X75vd (Asus x75vd rev2.0) отсутствует ШИМ дежурки Добавлено: 11 май 2016, 11:24 |
Зарегистрирован: 30 окт 2012, 01:04 Наличности на руках: 1,767.54
Сообщения: 900 Откуда: UA
Цитата: Про boardview не понятно было сказано? Поясните если не затруднит.
TGodessa
Заголовок сообщения: Re: Asus X75vd (Asus x75vd rev2.0) отсутствует ШИМ дежурки Добавлено: 11 май 2016, 11:40 |
Зарегистрирован: 19 апр 2016, 10:27 Наличности на руках: 116.21
Сообщения: 75 Откуда: Odessa
Dima08h писал(а): Цитата: Про boardview не понятно было сказано? Поясните если не затруднит. Вы вроде и на сайте давно, и сообщений много. boardview - схема расположения элементов и не только. Качаете сам файл, программу для просмотра и открываете ею файлы. И будет Вам и распиновка и обозначения и номиналы всех элементов с сигналами на них.
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: Asus X75vd (Asus x75vd rev2.0) отсутствует ШИМ дежурки Добавлено: 18 май 2016, 22:04 |
Цитата: krugliy Сообщение Добавлено: 13 май 2016, 08:15 Биос необходимо шить инженерный (с буквой F), и микруху биоса бы тоже поменять не помешало, если память не изменяет там должна стоять 25q64fvsig А можно чуть подробнее что за инженерный bios и если можно ссылочку на него.
