Текущее время: 29 сен 2024, 04:12
 Заголовок сообщения: Acer 5755G (P5WE0) (LA-6901P (P5WE0)) Сообразить установку BlueTooth
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 22:52
Здравствуйте.
Имеется в наличии ноутбук Acer 5755G (P5WE0) с МВ LA-6901P, по спецификации BlueTooth не положен, а очень хочется. Никто не занимался подобными изысканиями?
Рассматриваются варианты установик компбо модуля WiFi+BlueTooth (в лоб подобное не получилось устанавливаются дравера, но то ли антенки не "той системы", толи ещё какая бяка, но увидеть устройство я смог, а вот связаться с ним нет ).
Посмотрев схемку узрел, что есть конектор JBT1 (BT Conn. стр. 38 схемы), чтобы он заработал что-то много всего, похоже ещё надо будет допаять ? Или ещё и править ещё что-то ?
-= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =-
-= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5755G (P5WE0) (LA-6901P (P5WE0)) Сообразить установку BlueTooth
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 23:02
DikoST чем не устраивает USB вариант формата "нано"?
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 12:29
Да собственно тем не устраивает, что и мышь, и ещё эта торчать будет...
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 14:25
DikoST подоткни модуль и брось перемычку (см. рис). Если будет работать, решай - оставлять так, но модуль не будет программно отключаться, либо городить всё остальное по схеме. Во втором случае скорее всего придётся поработать с прошивкой.
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 14:39
Примерно так и предполагал сделать, единственное оказалось что блютузных модулей что-то нет :( Но всё равно спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 14:56
DikoST что мешает раскурочить свисток? Половина из них заточена под 3,3В и имеет стаб 5>3,3В, а другая по большей части может от 3,3В прекрасно работать.
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 20:14
Да вобщем-то совсем ничего и не мешает. Опять же это вариант на чёрный день так сказать. Сначала хочу попробовать полуштатно это сделать, а уже после начну думать на предмет раскурочить и т.п.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 17:03
Наконец-то попался под руки подходящий блутусз. Заодно узрел, что на моей плате все атрибуты @BT установлены, разъём, транзисторы и т.п. Подключил. Ничего :( Но вольтметром смотрю питания на +BT_VCC отсутствует. Подключил 3В на прямую. Устройство определилось.
Вопрос, не совсем корректный, но как управляется BT_ON#? Точнее, наверное сказать, какими манипуляциями добивается включение блютуза? Вместе с включением WiFi?
И если этот сигнал не "управляется", то кто в этом виноват ?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 17:05
Если тебе нужно им управлять, то можно с включения WiFi замутить (с mini-PCI).
Не нужно - просто на землю положи сигнал.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 17:40
Не то что бы прям-таки надо управлять, на данный момент просто положил +BT_VCC от блютуз модуля на 3,3В. Пока будет так. Но уже ради понимания процесса хочется разобраться.
Это может быть связано с Board ID / SKU ID ?
Но я как-то никогда не разбирался с этим вопросом и сейчас пока начал внимательно читать схему на эту тему, пока понял, что мне мало что понятно.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 14:52
За прошедшее время, так и не пришло ни одного ноутбука с платой 6901 на котором есть Блютуз родной.
Так и не смог найти в чём же разница между одним и вторым.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 15:25
Приветствую. Можно попробовать заклеить 20 и 51 пины на комбо модуле,по крайней мере,на ноутбуках с софтовым включением wifi очень помогает...
Полистайте вот эту тему,может будет полезна.Удачи.
з.ы.У меня Sony Vaio SVE151j11v (софтовое включение wifi,комбо модуль AR5B195 ) заклеил 20 пин и никаких проблем,сеть коннектит сразу :-):
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 14:44
Тема интересная, спасибо за ссылку. Чуть поосвобожусь почитаю её более внимательно и вдумчиво.
При установке комбо модулей в PCIe, получал какие-то проблемы, сейчас точно не вспомню какие, но точно помню, работал и WiFi и BlueTooth, или вот BT не работал?... Однозначно помню только то что модули которые я пробовал основательно грелись, и скорость соединения по WiFi показывали ниже чем со штатным модулем, по сему я прекратил мучения сдвоенных модулей и занялся поиском BT модуля дабы его в штатный разъём подключить.
Откуда модуль я взял сейчас уже и не вспомню, но возникло несколько вопросов по его работе: 1-й это его включение отключение; 2-й это всё я заморочился исключительно с целью подключения блютузных наушников, а с модулем который я нашёл судя по всему этого не удастся т.к. чего-то он не поддерживает.
На данный момент висит внутри модуль БТ и можно устроить передачу данных, а то что я хотел бы не получилось.
А по поводу включения/выключения это уже спортивный интерес разобраться с чем жеж оно связано, что не работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer acer p5we0 la-6901p (p5we0 la-6901p) Опознание номиналов резисторов
Mirrad
27 май 2015, 12:17
Mirrad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ASPIRE 5755G (P5WE0 LA-6901P Rev:2.0) материнская плата проблема
danea
09 сен 2016, 10:09
s_crew Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 5755g (P5WE0 LA-6901P) vga chipset
teknikbursa
28 фев 2018, 14:05
teknikbursa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5755G (P5WE0 LA-6901P Rev. 2.0) После другого сервиса
Niki2109
15 июн 2018, 19:00
Niki2109 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5755g ((P5WE0 LA-6901P rev 2.0)) Не включается, постоянно горит инд. сеть и индикатор на кнопке вкл.
VizAllati
16 май 2019, 00:32
VizAllati Перейти к последнему сообщению
