Текущее время: 19 май 2024, 21:15
skroodji
Заголовок сообщения: Re: inspirion (m511r-m5110) включается только при снятой cr2032 Добавлено: 19 май 2016, 12:42 |
Сообщения: 13 Откуда: kimry
ДВС! Информирую: после некоторой передышки пришлось вернуться вновь к сему залитику. по уточнённым данным со сброшенного БИОСа мост с радостью поднимает сигнал PM_SLP_S3# попадающий на разрешалку напряжения 15V_S5 Q3602 являющий собою парочку полевиков открывающих путь в схему основных напряжений , как то 5V_S0, 3D3V_S0, 1D1V_S0, 1D5V_S0. И происходит волшебное включение ноута со всеми причендалами, операционками и тп.. после любого выключения ноута совместно с RTC батарейкою повторное включение не поднимает мостом сигнала PM_SLP_S3# ! при чём вариант с выключением путём зажатия кнопки включения на н-секунд не происходит. но самые впечатляющие результаты даёт выпайка этого Q3602! сигнал PM_SLP_S3# поднимается всегда но контроллер питания PU4201 , не смотря на присутствие сигнала VCORE_EN не начинает свою работу и естественно при этом не выдаёт сигнала VRM_VDD_PWRGD. соответственно старт по лампочкам происходит всякий раз но без проца и прочего... С сим вопрос: каким образом PU4201 знает о отсутствии Q3602 ??? и каким образом происходит выключение по зажатой кнопке питания? и вывод : у меня создалось впечатление , что мост не видит какого то сигнала и записывает в ЦМОС ошибку следствием которой не выдаёт сигнала PM_SLP_S3#... а при выпайке Q3602 не поднимается PU4201, мост знает о неудаче и поднимает всегда PM_SLP_S3# пытаясь включить ноут... Объяснить можно и на типовухе.. С приогромным уважением к мастодонтам сервиса и форумчанам )))
