Текущее время: 28 сен 2024, 14:13
Saxet
Заголовок сообщения: Asus X50z (F5Z) замена севера Добавлено: 18 май 2016, 20:36 |
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 05:36 Наличности на руках: 122.29
Сообщения: 519 Откуда: Донецк
всем привет. графики дискретной нет, стоит только север 4026, может кто сталкивался с заменой на 2001? а ещё лучше 2003. хотя если 2001 заведётся то 2003 темболее. про замену на 4022 и тд и тп инфы много а вот про 2001 не нашёл. по сути это ж не редкость когда на асусах прокатывает такая замена на моделях типа K40 AB
_________________ SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Asus X50z (F5Z) замена севера Добавлено: 19 май 2016, 20:33 |
BARBOSA75 писал(а): какой именно чип хотите ставить? я вообще хочу приживить туда 2003-й, он по идее получше чем 4026, и что не маловажно дешевле чем 2001 а темболее дешевле чем 4026. просто ещё имеется 3 штучки 2003-х в оригинале. бивис сейчас программатором солью родной
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Asus X50z (F5Z) замена севера Добавлено: 20 май 2016, 06:10 |
vladof писал(а): нормально пошел 2001 без перепрошивки биоса а нет ли у Вас возможности дать свой биос? а то с моим не прокатывает ---------- Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: ---------- поставил 2001-й, прошил все 5 доступных на офф сайте биосов, со всеми поведение одинаковое, есть инициализация только без картинки. но при включении мЫргают диоды и из динамиков валит штатный рингтон запуска, но на дисплее нет изо и подсветки. выключается нормально однократным коротким нажатием ---------- Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: ---------- BARBOSA75 писал(а): родной биос давайте. вот бивис его ---------- Добавлено спустя 1 минуту: ---------- он с оф сайта. но проверен. ---------- Добавлено спустя 25 минут 6 секунд: ---------- посадил обратно 4026 - картинка в норме. сейчас посажен новый 2003, картина та же, запуск с музнёй - изо нет ---------- Добавлено спустя 2 часа 39 минут 33 секунды: ---------- в общем разобрался с подменой. распаковал подменил прописал ven dev, картинка есть и на матрасе и на внешнем, но не нравится как грузится, что-то очень сильно лагает
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Asus X50z (F5Z) замена севера Добавлено: 20 май 2016, 09:33 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,436.53
Saxet писал(а): поставил 2001-й, прошил все 5 доступных на офф сайте биосов Да потому что пост тот - лажа. Про тормоза - ставьте 780xx семейство и все пройдет.. По практике 880--->780 в разных вариациях тормозов нет, наоборот когда как.
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Asus X50z (F5Z) замена севера Добавлено: 20 май 2016, 10:25 |
Дело в том, что даже с флешки лайв сд грузится минут 5 и до рабоче -го стола так и не доходит. Ну я так понимаю тормоза эти из-за конфликта проц->север. Там стоит AMQL60 проц, ebla12fg юг и родной север был 4026. Господа, ставлю проц AMM320 и инита нет. Тогда почему у асуса с матерью k40ab север и юг идентичны но они работают с AMM320, ведь он там родной. И именно k40ab не тормозит если стоит 2001 вместо 4026 с правленым биосом. Значит дело именно в проце. Можно ли как-то на этом F5z в биосе добавить поддержку того же AMM320? Мосты же позволяют оба ---------- Добавлено спустя 6 минут 9 секунд: ---------- Просто у меня этих процов типа AMM320 хоть жоп-й нямай, и AMP320, AMP360, V140, хотя последним трём наверное не светит запуститься как минимум из-за юга, но АММ320 обязан же гад работать
