Текущее время: 26 июн 2024, 02:56
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Aspire 5552 (LA-6552P Rev:1.0) Короткое замыкание
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 10:45
Плата жужжит при подключении зарядного, сильно греется pq15 (AO4407). Менял его и PU5 (isl6251) - без изменений. Напряжение на NB_Core 0,81 в, 3VALW - 2,35 в, 1,8VS - 1,28 в, 5 VALW - 4,33 в. Сопротивление NB_Core к земле - 10-15 ом.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5552 (LA-6552P Rev:1.0) Короткое замыкание
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 14:53
напруги на pq15 ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 15:15
И сопротивление по В+?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 17:56
PQ15: D - 9,82в, G - 17,25в, S - 18,2 в.
---------- Добавлено спустя 6 минут 35 секунд: ----------
Сопротивление между B+ и чем? Между землёй и B+ 1 мега ом.
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 21:24
ACOFF ? PACIN ?
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 09:43
PQ14 живой?
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 11:21
ACOFF - 1в, PACIN - 0,8в. PQ 14 заменил. При замере ACOFF жужжание прекращается.
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 13:44
ACPRN ? PreCHG ? ACSETIN ?
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 14:39
ACPRN - 0 в, PreCHG - 18,5 в, ACSETIN - 1,33 в
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 15:02
6251VDD ? ACIN ?
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 15:14
6251VDD - 5в, ACIN - 2,81 в.
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 15:26
Artjomkh писал(а):
PACIN - 0,8в.
на PQ67 померь.
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 15:38
Да, ошибся, там 0 в. На коллекторе - 2,8 в, база и эмиттер по нулям.
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 15:50
VREG5 ? VREG3 ? PJ1, PJ3 разорви.
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 16:52
Разорвал.VREG5 - 5,1 в, VREG3 - 3,3 в
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 18:25
сопротивление по +3VALWP, +5VALWP, +3VALW, +5VALW?
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 11:58
+3VALWP - 18 kOm, +5VALWP - 20 kOm, +3VALW - 8,5 Om, +5VALW - около 5 Mom
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 12:47
Artjomkh писал(а):
+3VALW - 8,5 Om,
нагрузи с лбп что греется?
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 13:17
U70 BCM57780A0KMLG греется
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 13:47
Сними, перемычки на место и стартуем.
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 14:46
без изменений (
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 14:56
сопротивление по +3VALW ?
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 15:11
38 Om со впаянной перемычкой
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 15:19
+3VALW ?
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 15:30
Да, прямо на PJ1 меряю. PJ1 и PJ3 напаял, как было.
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 15:37
напруга на +3VALW ?
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 15:39
2,45 вольт
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 15:56
отключай потребителей по +3VALW пока не поднимется?U21,PU9,PU11 и т.д.
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 16:48
подай на +3VALW 3вольта и снимай все что греется
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 17:02
U21,PU9,PU11 пробовал выпаивать по очереди - без изменений, после убрал перемычку PJ1 и подал 3 в с ЛБП на 3VALW - греется чип ATI 216-0752001 градусов до 40.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5552 (LA-6552P Rev 1.0) Помогите опознать номинал резистора
LETZ
11 окт 2020, 14:07
LETZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5552-6838 (LA-6552P Rev 1.0) Need KBC Dump
cygron
04 ноя 2020, 10:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5552-P322G32Mnkk (LA-6552P) Не снимается reset с юга
alexwind5
10 июн 2015, 16:51
alexwind5 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5552 ( Compal LA-6552P ) не включается
Shukur
15 янв 2016, 07:50
Shukur Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5552 (Compal LA 6552p r.1) Нет напряжения на кнопке включения
Lisssa
13 авг 2021, 07:09
SlimX9 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
