Текущее время: 22 ноя 2024, 08:53
 Заголовок сообщения: NP355V5C-A08RU (QMLE4-LA8864P rev 1.0) Нет сигнала DP_INT_PWM
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 15:30
Доброго времени суток! Уже несколько дней вожусь с данным аппаратом, у него отсутствует сигнал с apu "DP_INT_PWM", этот сигнал должен включать ретранслятор RTD2136S, а он уже подавать питание "+LCD_VDD" на матрицу, но этого не происходит, изо шпарит только на внешку. APU менял, биос шил, мульт шил, транслятор менял, цепи и ключи управления проверил, мысль падает теперь только на ЮГ 218-0755097. Какие у вас будут мысли по этому поводу?
 Заголовок сообщения: Re: NP355V5C-A08RU (QMLE4-LA8864P rev 1.0) Нет сигнала DP_INT_PWM
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 14:40
Это с матрицей ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 15:15
Транслятор работает примерно так:
Вычитывает EDID и сообщает об этом плате, что матрица есть и какая она по CSCL CSDA.
Т.е. надо убедиться, что питание на транслятор приходит, и есть обмен с матрицей.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 15:21
Даташит бы на него найти..
Мне вот, например, до конца не ясно - EDID он запрашивает после запроса процессора по AUXP (N)?
И о чем с мультом разговаривает по 13, 14 лапе. Почему иногда есть своя флеш у него?
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 15:26
Черномор
Что то мне постоянно без флешей попадались.
С мультом, я думаю, транслирует 1 в 1 EDID. Можно интереса для двумя каналами посмотреть на рабочей плате - есть разница или нет.
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 15:30
MSF113
Попробую при случае.. а зачем мульту EDID? Посылать его процу - как то сложно, у него для этого прямой канал есть - AUXP
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 15:39
И то верно. RV287 и RV285 может и не распаяны.
Еще один канал управления яркостью, возможно?
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 20:56
Наиболее вероятно...
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 12:25
К сожалению ноут уже забрали
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355V5C-A08RU (QMLE4 LA-8864P) Нет изо (пост код "Ab")
в форуме Samsung
Valdemarius
16 май 2016, 10:51
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire v3-571g (Q5WV1 LA7912P rev:2.0) (acer) cpu pwm and sb pwm
arashzoudfekr
11 апр 2017, 02:41
Mardekai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. la8864p rev.1.0
в форуме Samsung
Igor055
09 ноя 2017, 23:00
Igor055 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NR355V5C (La8864p) горят процессоры
в форуме Samsung
Igor055
29 авг 2018, 15:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355V5C (QMLE4 LA-8863P rev 1.0) postcode b7
в форуме Samsung
mihas000
4882
25 мар 2015, 12:52
mihas000 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 40
