Платформа: hpmh-41-ab6200-d00g
Product: qa955ea#acb
Внешне неисправность проявляется следующим образом. При подключении адаптера к ноутбуку моргает индикатор внешнего питания и индикатор полного заряда батареи (сдвоенный светодиод белый-оранжевый - моргает белый). Далее еле еле горит оранжевый индикатор. При отключении адаптера индикатор питания загорается на секунды 3 пока не разрядится конденсатор. При подключении аккумулятора реакции никакой. Аккумулятор разряжен до 2.6 вольт (ноут лежал где-то 1 год).
Теперь по очереди что замерял и что находил неисправным: Сначала было отсутствие 5В дежурки. Не приходил сигнал с мульта 5VALW_ON через полевики PQ810 и PQ8 на ножку ENTRIP1. Был неисправен PQ810 - сделал перемычку между истоком и стоком на время покупки полевика. Дежурка появилась 3.3В и 5В. Запитка мульта имеется по входам VSTBY0...5. На ноге VCC висит 0.8В (канал 3VS). На 125 ноге DB_PWRBTN# по нажатию кнопки включения появляется 0В, по умолчанию 3.3В.
Периодически при касании платы руками проявлялся запуск материнки или загорались индикаторы сетевого питания, аккумулятор заряжен и индикатор включения.
Далее на SPI ROM SST25VF040B-50-4C-S2AF был найден непропай 8й ноги (VCC).
Что имею на данный момент:
1. Входное напряжение от адаптера 19.7В. Пульсации 10мВ. PQ812, PQ813 открыты. ADP_ID - 1.25В.
2. На BQ24707:
20 (VCC) - 19.7В
6 (ACDET) - 3.4В
7 (IOUT) - 0В
10 (ILIM) - 0.9В
5 (ACOK инверсный) - первые 2 секунды 3В после 0В.
19 (PHASE) - 1В (он же VCHGR)
18 (HIDRV) - 1В (!) постоянка на оссоцилограме
15 (LODRV) - 0В (!) постоянка на оссоцилограме
3. TPS51125RGER:
16 (VIN) - 19.7В
23 (PGOOD) - сигнал 3V_5V_PWRGD 0В
4. Мульт ITE8518E (CXA)
26, 50, 92, 114, 121, 127 (VSTBY0...5) - 3.3В
67 (AD_TYPE) - 0.6В
70 (ADAPIN_SEL) - 2.2В
При прикосновении в области TPS51125RGER иногда загорается светодиод подключения адаптера и изредка индикатора полной зарядки аккумулятора. Обмен данными по ногам 2 и 5 флешки имеется. Что именно должно быть не знаю, но оссоцилограма имеет стабильную картинку с импульсами.
Отпаял U22 SPI ROM флешку в цепи мульта - ничего не изменилось. Есть предположение, что битая прошивка. Поделитесь пожалуйста дампом.
Объясните пожалуйста последовательность запуска и реакцию на аккумулятор и адаптер. Будет ли какая-либо реакции без БИОС? Смущает то, что мульт частично реагирует.
UPDATED:Собрал "навесной" мини программатор по схеме из мануала по ссылке ниже - флешка не отвечает и не определяется. Запускал на двух компах чтобы исключить возможность битого порта.
http://club.dns-shop.ru/hardware/Восстанавливаем-BIOS-на-программаторе-после-неудачного-обновлени/
Были ли у кого случаи смерти такой флешки?
