Текущее время: 26 июн 2024, 03:49
harchebnikov
Заголовок сообщения: P5GD2-X пост Е0 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 сен 2011, 16:43 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=899_1368754514.png) |
Зарегистрирован: 14 окт 2010, 15:51 Наличности на руках: 94.60 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 268 Откуда: Москва
Проскакивает пост D1 иногда может на нем немного задержаться, затем пост Е0 после 1 длинный гудок и 2 коротких, ami bios обновил через программатор, питание 1,8 на память DDR2 идет, 12 вольт на видео тоже, проц греется моментально (но вроде так и должно), с радиатором теплый, на севере была потекшая термопаста думал на память ругаеца мама, заменил 915 с Epox какого то сдернул. ничего не изменилось, в раздумьях, куда еще глянуть? видео 100% целое, память есть 4 планки со всеми одно и то же, и без них и без видео все равно Е0 и пищит.
_________________ Ремонт любой электроники. Восстановление данных PC3000 Portable, PC3000 Flash
![](images/spacer.gif) |
harchebnikov
Заголовок сообщения: Re: P5GD2-X пост Е0 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 сен 2011, 05:15 |
myth писал(а): 1 длинный гудок и 2 коротких-неисправность видео По пищанию да на видео вроде как. но пищит так даже без памяти. MVI_314 писал(а): Если видео и память нормальные и питания в норме , то смотри в сторону севера. Он общается и с видео и с памятью. Паста потекла видимо в результате перегрева севера. Внимательно читаем пишу север уже заменил.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
![В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. В этой теме нет новых непрочитанных сообщений.](./styles/AeroBlack/imageset/topic_read.png) |
Asus P5GD2 deluxe пропал встроенный wi-fi после заливки чистого биоса
в форуме Asus
Lost code |
8 |
1839 |
13 ноя 2018, 07:51
sergeisoft
![Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.](./styles/AeroBlack/imageset/topic_read_locked.png) |
SONY VPCEH1L1R (MBX-247 DA0HK1MB6E0 Rev:E) пост 30h, без ОЗУ - пост 22h
в форуме Sony
Alex_7sk |
2 |
2773 |
14 окт 2015, 17:14
Alex_7sk
SONY VAIO VPCEH3P1R (MBX-247 DA0HK1MB6E0 Rev:E) пост 30h, без ОЗУ - пост 22h
в форуме Sony
Stalevik |
0 |
2134 |
04 ноя 2015, 09:49
Stalevik
ASUS P8H61-M LE REV 1.03,стартует, пост 0, диоды clk и reset на пост карте не горят
в форуме Asus
milord2020 |
3 |
861 |
11 дек 2022, 15:02
vit975
ASUS M5A99X EVO R2 пост код 80 после, ресета пост код 10
в форуме Asus
Cardinul |
5 |
709 |
22 мар 2024, 17:51
Cardinul
