Добрый день всем!
Принесли в ремонт с диагнозом включается, нет изо (нигде).
При осмотре оказалось в ремонте уже был, заменен сокет проца, сделано аккуратно, не придраться. При проверке питающих напряжений нашел неисправную U16 - соответственно не выдавалось 1,8V. Исправил.
Затем при старте и выключении на секунду с хаба (HM55) идет тактовая генерация в сторону мульта, а затем пропадает. Заменил хаб, мульт и прошил биос - без изменений.
Проверил с осликом все питания - все в норме, ничего не рубиться, на проце CPU_CORE=1,2В, на графике = 0,87. Проц-память точно рабочие.
Проверил - на аналогах-донорах BREMEN2-L генерация висит постоянно после включения, при этом на одной плате даже видик в хлам убит (и зажарен
![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif)
Сижу с ним второй день и не пойму, что может душить генерацию хаба (или выключать его?).
Может у кого-нибудь было подобное, прошу помощи.
---------- Добавлено спустя 3 часа 24 минуты 25 секунд: ---------- Еще раз померял напряжение проца=1,2 В - явно много, поменял шим, обвязку, и все-равно 1,2 вольта. Без процессора 1,01 и генерация на хабе есть...
Не может криво сокет сидеть?
