Astra писал(а):
случайно замкнул подключенный к батареям со снятой крышкой вывод "плюса" на корпус.
т.е к сети подключен не был в это время?? очень повезет если процессор выжил.... если дороги попалило, то проверить обязательно все питатели (особенно импульсный), да и обычные стабилизаторы, после чего проверять обвязку проца, и далее от реле в сторону проца проверять ... без осциллографа, там лучше не "калупать".. из практики, если реле трещит, то скорее всего процу досталось.. и очень повезет если нет, и дело окажется в каком нибудь из стабилизаторов, компараторов и т.п.... подключать лучше от лабораторного блока питания с защитой около 1-2 А к клеммам подключения акб
желательно проверить изначально все тестером (диодики, транзисторчики) визуально осмотреть каждый элемент и понять по каким цепям выгорели дорожки, чтобы можно было что-то внятное спрогнозировать...
а так там много экзотических микросхем которых в свободной продаже найти не получится (например драйвер инвертора или процессор) и если опыта нет, то не стоит усугублять дальше. т.к. даже у мастистых спецов от таких заморочек волосы шевелятся..
