Текущее время: 26 сен 2024, 08:13
 Страница 7 из 24 [ Сообщений: 696 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 10:56
sergei21 раскопал, в некоторых инсайдовских биосах нужно добавить поддержку видео в модуль Platform (иногда PCI Platform), там идет "упрощенное" перечисление допустимых ID.
Примерно как со встроенным видео в аэмдешных процах - один общий видеомодуль и перед ним все допустимые процессоры для этого модуля.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 14:37
менял в файлах rs880 9712 на 9616 и собирал.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 08:45
Прошу помощи с dell 1546, стоял 020, решил поставить 9001. ИД поправил, но кина нет... прошу пнуть в нужном направлении. Образец прикладываю...
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 10:09
Slavik5555
контрольную сумму правили к изначальным 00 ?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 10:16
sip писал(а):
Slavik5555
да, ифу по правке нашёл тут, всё по этой инфе viewtopic.php?f=181&t=42525
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 10:32
Slavik5555
в 07_2.rom попробуйте еще исправить. там контрольную сумму не меняйте.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 11:22
sip писал(а):
Slavik5555
изменил, не прошло
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 11:31
а дело было в видео именно?
у себя нашел Dell Inspiron 1545 (Wistron DR1 dis 512mb)-9001. Менял я спокойно.
ваш родной слитый дамп выложите.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 12:35
Извиняюсь, но дамп, утерян, удалил.... при этой все суматохе, пытаясь научится править биосы... проблему решил...биос нашёл, уже бук на тесте..
G6-1162er - Quanta R13, 0809024 на 0809020 лезет с правкой биоса? У меня ограничения по отправке сообщений тут....
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 17:39
Slavik5555
лезет. ставил лично.
только не работает на последних версия биос.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 12:55
igils писал(а):
mars-90: тогда лучше так: показываете исходный файл, полученный, кратко описываете Ваши действия.
делаю все по инструции .в биосе правка не сохраняется.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 13:06
Значит не всё. Обычно ошибаются в моменте подмены модулей.
Модули закинешь в DUMP только когда табличка тебе предложит это сделать. Только тогда все сохранится как ты задумал. Перечитай этот момент в инструкции.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 14:42
отмечаю "Allow user to modify other modules" и "No SLIC" пробовал разными версиями PhoenixToo.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 15:16
- PhoenixTool открыли дамп, пошуршал распаковал
- Manufacturer ---> other (или что хотите)
- Advanced ---> Control Options 1-6 пункт кроме пятого (можно и другие проигнорить, потом разберетесь, пока так) ---> Done
- Go
- Окошко "You can manual ......" меняете что надо, только потом Ok
- Bingo!
СообщениеДобавлено: 16 май 2016, 00:39
Подскажите, что я не так делаю, уже неделю долбаюсь - не могу замодить инсайдовский биос под HP G6-1000 (Quanta R22). Переделал плату на UMA, заменил север на нужный,
беру Phoenxtool 2.58, открываю дамп, все распаковывается
Беру XSearch, ищу строчку 02101297, она находится в 13 файлах:
28646679-B110-4DE0-A1F8-6B3C4CD282E1_1153.ROM
54147C6C-5C82-4518-8232-6D54536CD88E_1147.ROM
96BDEA61-C364-4513-B6B3-037E9AD54CE4_347.ROM
981A25E0-0D83-436D-9184-C1AA53BB143A_339.ROM
C95E6A28-FB95-49F2-AE01-F38166FD4524_71.ROM
PADDING_1290.ROM
BIOS0.BIOS
BIOS1144.BIOS
BIOS1150.BIOS
BIOS335.BIOS
BIOS343.BIOS
BIOS6.BIOS
BIOS67.BIOS
Открываю HxD, закидываю в него все эти 13 файлов, везде поиском по hex нахожу строчку 02101297 и заменяю её на 02101497 (в некоторых файлах эта строчка повторяется по нескольку раз), каждый файл сохраняю.
Возвращаюсь в Phoenixtool 2.58
в Manufacturer выбираю Other
в Advanced ставлю галочки на Allow user to modify other modules и No SLIC
нажимаю GO
после заменяю файлы в папке DUMP (и папке BIOS, которая находится в папке DUMP) моими модифицированными файлами
в Phoenixtool 2.58 нажимаю ОК и биос собирается
Прошиваю этот биос и получаю Post 17
Что я не так делаю?
результат своей работы прикрепляю
СообщениеДобавлено: 16 май 2016, 09:29
sash1993 почитай пост от 11 апреля..
СообщениеДобавлено: 16 май 2016, 09:30
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Файлы *.BIOS трогать вообще не надо.
Но это не так важно.
Похоже хочет внешнюю видеокарту, вот и останавливается по 17h посту.
Platform model на стр 32 переключил?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 16 май 2016, 09:39
Да не в этом дело. Platform в биосе допиливать надо, неоднократно проверено, на разных платах. Этот случай один из самых простых.
СообщениеДобавлено: 16 май 2016, 12:55
Вы про Platform (PCI Platform)?
Если да, то где он находится? Среди распакованных файлов с буквенными названиями есть только PADDING-.... файлы
СообщениеДобавлено: 16 май 2016, 13:16
Картинка во вложении. В большинстве модулей, если в хекс редакторе открыть, в конце есть их названия...
СообщениеДобавлено: 16 май 2016, 21:40
Спасибо огромное, все проканало.
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 03:08
Добрый дядька Черномор, ну поможите собрать биос, уже до чертиков наигрался с контрольными суммами, ID, и прочим. Не выходит каменный цветок.
Подопытный Hp G6-1155ER
Мать quanta R18D требуется поменять N12P-GV-S-A1 на N13M-GE-S-A1
В прикрепленном архиве родной дамп , дамп от асуса где стоит n13m, и сам модуль вытащенный из асусовского дампа.
Вложение:
r18d.zip
С AMD видиками научился, а вот с NVIDIA никак не получается.
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 09:31
Ksilen, должен бы завестись без правки, может не в нем дело?
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 10:10
Ksilen
в нвидиа все по другому. там первый байт id выставляется страпами (если не совпадает). 10de 0a68 на 10de 06ef не получится заменить просто так без перемещения страпов. смотрите какие у вас id, а потом уже при необходимости лезьте в биос.
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 12:10
Кто-то на плате pm_a_hpc_s mv_mb_v1(сафина) с двумя видиками, переделывал на uma с 4058(с правкой биоса)?
Если переделывал, то ноутбук в 3д и видео работал нормально?
Rigol ds1054z; Vertyanov EC programmer V1.0;EZP2010;T12 STM32 OLED;QUICK 857DW+;YA XUN 702;Arduino BGA Rework Station;SZM45;DPS5005;Mastech HY1503D
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 12:11
Может и не в нем, на родном посты бегут до конца, есть загрузка , нет видео (говорят что умер с артефактами). На замененном без правки остановка на пост 17h, с любой правкой что я делал остановка на 8Eh или 7Сh
с id все нормально
1050 на 1058 меняю.
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 14:47
Xtreme писал(а):
Кто-то на плате pm_a_hpc_s mv_mb_v1(сафина) с двумя видиками, переделывал на uma с 4058(с правкой биоса)?Если переделывал, то ноутбук в 3д и видео работал нормально?
По идее, если чип нормальный, то что помешает нормально работать в 3D?
Хотя про какое 3D можно говорить на интеграшке? Решение нищеблудное, лишь бы показывало.
Вот только 058 чип для таких целей я бы не стал ставить, если требуется только UMA графика. Он вроде поддерживает crossfire. Любой другой из известных с графикой, с правкой DEV_ID в bios, и получите UMA без лишних телодвижений.
В сети
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 00:17
Скорее всего ставить буду 4032, надо еще и клаву менять, винду поставить, стойки восстановить. Клиент попался ужимистый, и так со скрипом согласился. Не пойму народ старьё всякое делают, а что-то более менее свежее или новое отказываются делать. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 12:34
Сообщение не в тему
Потом поймешь...
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 19:52
А HP 6735s вообще поддается переделке? Пытаюсь вместо 026 поставить 058, уже и фенкстулом 2.09 проделывал эти операции (находит, правда, только 2 модуля), и UEFITool пробовал, тоже 2 модуля + в Platform менял значение, не прокатывает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z710 (DUMBO2) нет инита, пост 13 (insyde)
babayan75
12 сен 2015, 14:49
babayan75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BIOS Insyde 15h
TSARIVAN
5059
08 июл 2016, 16:11
Size Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pro book 4515s (Insyde) нет инициализации циклические посткоды
Tenhi
23 дек 2016, 13:59
Tenhi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y700-1*ISK (Compal BY511/513/710) Как найти логотип в образе Insyde H2O BIOS?
Outsyde
16 май 2017, 09:48
En_Not Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Промышленный комп (AMD RS780), пост код 76 (Insyde)
ocmanv
30 июл 2021, 23:59
