Текущее время: 22 ноя 2024, 05:03
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: DELL X501L (Quanta GM6B) Ищу биос с чистым ME
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 22:20
Поменял BD82HM55, теперь кулер дует на полную мощность. Перепробовал все дампы с форума - дует также. Ищу дамп с чистым ME регионом. Свой прикладываю.
 Заголовок сообщения: Re: DELL X501L (Quanta GM6B) Ищу биос с чистым ME
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 22:33
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
GM6B Clear me
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 22:46
Максим, зашил, вообще нет инициализации, черный экран. От этого же вашего биоса нет прошивки KBC? Думаю надо обе микрухи зашить.
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 22:55
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
есть такой еще
и еще
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 01:06
Максим, спасибо, но от L502X биос не подходит, там 65 хаб стоит. Во второрм посте дамп не рабочий, 100%, не похож на родной.
---------- Добавлено спустя 26 секунд: ----------
Все ещё актуален поиск чистого дампа.
---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 21 секунду: ----------
От безысходности научился сам чистить ME. Вроде все просто, но я попробовал подкинуть несколько вроде как чистых МЕ регионов в свой дамп. Брал с форума. И все равно вентилятор дует на всю. Похоже не подошли. Вопрос, как понять, какой регион мне 100% подойдет, и где его взять? Где берете вы, многоуважаемые профессионалы, которые меня так часто выручали?
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 09:26
Нет там фичи "Press Fn+X" после прошивки и запуска?
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 11:12
1. почему не попробовать с оф. сайта?
2. в любом случае, даже при использовании прошивки с оф. сайта, проверить (и исправить, при расхождении), настройки конфигурации между родным файлом и вновь прошиваемым в утилите fits.
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 23:22
С оф. сайта не могу распаковать EXEшник ничем. FN+X не работает
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 00:57
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
там по другому
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 03:54
Товарищи, выручайте. Совсем я умаялся. Перепробовал все МЕ регионы что в архиве, взял с форума, и ещё кучу разных, но кулер все равно молотит! Может подвох в том что изначально стоял BD82HM57, а я вкатал BD82HM55? Все идеально работает, кроме кулера. До замены ноутбук работал, кулер вел себя нормально 100%, ноут не видел USB. Больше ничего не трогал и не повредил, проверил. Сил уж нет, раз 30 разобрал - подсобрал - выпаял - впаял - прошил - запустил...уже кулер другой подкинул, мало ли - все бестолку. Прикладываю оригинальный дамп, собранный последний, и список последних перепробованных МЕ регионов.
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 09:44
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
Подобный же случай произошел в Праге на Таборской улице
у нас на днях был подобный случай
там просто так прикольно сдох хаб
никакие нахальные замыкания 33 пина не помогали тоже
помогла его замена
но на экране бук писал про ошибку ME при старте
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 10:04
Пробуйте.
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 14:46
Получилось! Зашил биос от Igils, включаю - дует на всю, уж думал так оставить. Зажал FN+X сразу после запуска, ничего! Задолбал, решил так собрать. Собрал, в негодовании включил, FN+X потыкал раз 100 не переставая от нажатия кнопки до появления лого windows и вдруг, чудо! Кулер успокоился.
---------- Добавлено спустя 40 секунд: ----------
Спасибо огромное всем, кто принимал участие в решении моей проблемы.
---------- Добавлено спустя 18 минут 45 секунд: ----------
Радость была не долгой. Потестил 20 минут, кулер работал как положено. Выключил. Включил и снова дует! Больше FN+X не прокатил. Ни как, ни со сбросом биоса, ни просто так. Дует хоть тресни...Есть идеи, что ж ему ещё надо?
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 15:13
Отвлекаясь от темы региона, в биосе у деллов бывает пункт про кулер, что то вроде always on по смыслу, не?
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 21:03
Нету, проверил.
---------- Добавлено спустя 2 часа 46 минут 51 секунду: ----------
Забил на кулер. Собрал, подключил динамики и обнаружил новую проблему. Ноутбук пищит 3 раза каждые 5 секунд. И при этом полностью работает. Что ему ещё надо?
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 02:36
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
Vlad_vs писал(а):
Нету, проверил.
что с датчиками ? показания какие
а теперь понятно, почему регион слетает
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 04:23
Имеете ввиду датчики температуры? Все температуры в норме 100%. Выше 70 даже ГП не греется под нагрузкой.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд: ----------
Включаешь, пишит три раза каждые 5 секунд но работает все полностью. НО если включить ноутбук, он сразу пищит три раза пока показывает BIOS, при этом нажать ctrl+alt+del, он включится без писка и работает все. Я в полном замешательстве. Склоняюсь к тому, что беда все же в том, что вместо HM57 я поставил HM55
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 21:14
Итак, снова взялся за этот ноут. Пищит 3 раза не умолкая. 3 писка - ошибка чипсета судя по расшифровке делл. Какие идеи, товарищи? Сам ничего не могу придумать. Моста 57 нет. Есть идея отредактировать биос под 55 мост. Не могу сообразить как.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 12:02
а клава случайно не залита ? пробовали отключать ее ?
у меня так то пищал, то переставал.. пока не заменил клавиатуру.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell XPS L501x ( Quanta GM6B) Нет изображения.
в форуме Dell
Октай Новрузов
22
3414
30 июл 2018, 12:22
Октай Новрузов Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell XPS L501X (Quanta GM6B) Нужен BIOS
в форуме Dell
alexdave
03 окт 2019, 14:15
alexdave Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Latitude E6320 (PAL70 LA-6611P) ищу биос с чистым ME MAIN+EC
в форуме Dell
radiofannat
14 июн 2018, 19:01
radiofannat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell optiplex 5050 micro ищу биос с чистым ME
в форуме Dell
dzgaga
28 янв 2020, 20:56
dzgaga Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE151E11V (Quanta HK5) Нужен биос с чистым ME регионом
в форуме Sony
Alex-Pan4enko
15
4759
18 мар 2016, 16:01
Alex-Pan4enko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
