Текущее время: 29 июн 2024, 01:44
GoldFaer
Заголовок сообщения: Gigabyte GA-K8N51GMF-9 не видит 2 слота оперативки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 май 2016, 10:20 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=17419_1468506487.jpg) |
Зарегистрирован: 09 янв 2013, 18:20 Наличности на руках: 294.22 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 191 Откуда: Пермский край
Проблема вот какая ,если вставить планку в слот DDR1 или DDR3,работает материнка,но если добавить еще одну в слот DDR2 или DDR4 мать не видит ее.Если поставить все планки ,мать начинает пищать,это-ж происходит если поставить планки в слоты DDR1,DDR2,DDR3 или DDR1,DDR3.DDR4.Питание DDR 1,3в.Планки ставил с частотой 400Мгц
![](images/spacer.gif) |
GoldFaer
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-K8N51GMF-9 не видит 2 слота оперативки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 май 2016, 15:35 |
Проц стоял Атлон 64 3500+.я заменил на 3800+ в надежде что последний улучшит работу компа в целом :),но со старым так-же было. Мерял на 96-м выв. получается http://www.sector.biz.ua/docs/pinouts_d ... z71E_mLQ-V Пропаять только в Понедельник получится,там и отпишусь.Спасибо за подсказки!
Sword93
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-K8N51GMF-9 не видит 2 слота оперативки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 май 2016, 15:44 |
Зарегистрирован: 16 мар 2014, 01:54 Наличности на руках: 59.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 335 Откуда: Краснодар
GoldFaer писал(а): Мерял на 96-м выв. получается http://www.sector.biz.ua/docs/pinouts_d ... z71E_mLQ-V Пропаять только в Понедельник получится,там и отпишусь Хм, 96 - это тоже Vdd... Тогда у вас питание занижено на слоте. На каких слотах вы замеряли напряжение?
leglon
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-K8N51GMF-9 не видит 2 слота оперативки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 май 2016, 17:37 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=25051_1600063546.jpeg) |
Зарегистрирован: 26 ноя 2013, 12:24 Наличности на руках: 8.05 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 33 Откуда: Новосибирск
kobin писал(а): В вашем случае нужно пропаять сразу оба слота Вы думаете что два слота одновременно отвалились от плохого контакта? Нужно посмотреть по схеме , что и как организованно по питанию памяти и её работы с CPU. Тот момент когда северу приходит пушистый зверёк (писец).
dyadya
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-K8N51GMF-9 не видит 2 слота оперативки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 май 2016, 11:06 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=36337_1459838911.jpg) |
Зарегистрирован: 08 янв 2015, 19:55 Наличности на руках: 107.88 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 346 Откуда: Северодонецк
GoldFaer писал(а): Проблема вот какая ,если вставить планку в слот DDR1 или DDR3,работает материнка,но если добавить еще одну в слот DDR2 или DDR4 мать не видит ее.Если поставить все планки ,мать начинает пищать,это-ж происходит если поставить планки в слоты DDR1,DDR2,DDR3 или DDR1,DDR3.DDR4. Это НФорс. И этим все сказано. 95% случаев дохлый мост или дефектный процессор с подбитым каналом памяти. Остальные 5% на оборванные дорожки, поломанные контакты, и отвал сокета. Первым делом нужно поменять процессор и провести термотест моста. Пропаивать чего-то - это глупости. SPD и другие напряжения памяти тоже не причем потому, что один канал работает нормально.
kobin
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-K8N51GMF-9 не видит 2 слота оперативки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 май 2016, 16:27 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10765_1408038109.jpg) |
Зарегистрирован: 14 апр 2012, 21:50 Наличности на руках: 255.87 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 514 Откуда: Klin
dyadya писал(а): Пропаивать чего-то - это глупости. Тем не менее большое количество плат пропайпой спасено.
_________________ Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
