Текущее время: 21 ноя 2024, 23:07
 Заголовок сообщения: GA-Z77M-D3H Циклический перезапуск.
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 13:32
Добрый день. есть данный мать. Первый раз включается без проблем, но если сражу же отключить от бп и снова включить мать начинает циклический перезагружатся. если опять отключить БП от сети и подождать минуту, потом включить. мать запускается без проблем. Биос прошил, новый бп подключил, батарейку подкинул новый. нечего не помогает. в чем может быть проблемма? кому знакома такая проблемма?
---------- Добавлено спустя 54 минуты 10 секунд: ----------
По словам клиента мать стала вести себя так, после чистки. заметил, что через 4-5 перезапуск мать запускается. куда смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: GA-Z77M-D3H Циклический перезапуск.
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 14:32
посмотри тему viewtopic.php?f=223&t=41598
Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 14:47
я смотрел эту тему. у него вообщ е не включается. а у меня если отключить от сети бп на минуту, после этого с первого раза без проблем включается!
---------- Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды: ----------
если при отключеном от сети бп нажать кнопку вкл., что бы разрядить плату, тоже без проблем включается!
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 15:49
В слоте контакты не загнуты? С другой планкой памяти попробуйте еще.
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 16:13
контакты в норме, на все 4 слотах озу ситуация идентична!
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 16:53
А в сокете процессора? Повнимательнее осмотрите плату, возможно что-то сбито.
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 16:57
в сокете был оторвон контакт. я его поставил и припоял, все равно ведет себя по прежднему. подкидовал другой проц, рам. все равно осталась проблема!
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 17:23
Вы уверены, что контакт восстановлен? Какое напряжение на 8 ноге микросхемы BIOS во время цикличных перезагрузок? Бегут ли пост коды, и если бегут, то какие?
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 17:49
контакт востановлен. на биосе есть 3,3в. при перезагрузки на питание флеша напряжение поднимается до 3,06 потом уже рестарт приходит. на пост карте только 00 во время перезапуска. (не успевает включится, что бы пошли пост коды). а при нормальном старте пост коды нормально бегут!
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 18:21
Есть возможность флешку BIOS заменить на заведомо исправную?
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 18:37
тут дуал биос. обе на 8 мб. у меня есть 16мб один. такой вопрос: с одной флешкой будет работать?
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 00:26
Да, должно. Впаяйте её вместо M_BIOS.
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 10:57
поставил 16мб флешку и в M_BIOS и в B_bios. Нечего не изменился! даже не знаю куда капать. смотрел, на затворах напряжение поднемается. не понятно что не дает запускатся !
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 16:08
А может не стоит заморачиваться, оставить как есть, ведь в жизни не нужно чтобы сразу включать после отключения. А то замучите ее совсем.
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 16:43
один раз включить для работы это понятно..но понятно ведь, что на материнке есть проблема, вот и нужно решить проблему!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-Z77M-D3H Циклический перезапуск. Две платы- одна болячка.
в форуме Gigabyte
Kant
29 мар 2016, 20:43
Kant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-b85m-d3h циклический перезапуск
в форуме Gigabyte
Slavok47
24 авг 2018, 14:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte ga-h87-d3h циклический перезапуск и короткие сигналы
в форуме Gigabyte
S_Aleks
27 май 2019, 16:45
com77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-Z77M-D3H rev 1.0 не стартует
в форуме Gigabyte
clydel
08 ноя 2017, 03:15
Tektronix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-Z77M-D3H прошу фото сетевухи и звуковухи и их обвязки
в форуме Gigabyte
practicezerg
06 мар 2018, 15:11
Gmustdie Перейти к последнему сообщению
