Текущее время: 26 июн 2024, 18:11
 Заголовок сообщения: HP Pavilion 15-e025sr (DA0r76MB6D0 rev D) Бесследно пропали некоторые SMD компоненты
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 11:54
Всем доброго времени суток! HP Pavilion 15-e025sr (DA0r76MB6D0 rev D), пришел с жалобой: работал нормально, а на утро не включился. На момент приема аппарата при подключении БП не загорался индикатор и не реагировал на кнопку вкл (естественно). Вскрытие показало: что кто-то пытался отпаять Flash-ку (полагаю чтобы перешить) в итоге бесследно пропали некоторые SMD компоненты, отмеченные на фото. Схему к сожалению найти не получилось, но если кто имеет таковую и поделиться буду признателен.
Подскажите пожалуйста какие номиналы у этих компонентов.
Всем заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-e025sr (DA0r76MB6D0 rev D) Бесследно пропали некоторые SMD компоненты
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 12:16
Схема
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 12:19
Спасибо, эту схему я видел, но она на две флэхи и позиции компонентов не совпадают :(
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 15:01
Резистор в кружке вверху - 10k, внизу 4.7k
Конденсаторы - справа 22p, слева пофиг, можете любой поставить, можно забить (как и на первый)
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 16:10
Спасибо, Черномор! Буду ставить и смотреть что с этого получится.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP15-E025SR (DA0R76MB6D0 REV:D) что за деталь?
raul-7-
07 авг 2015, 15:27
akmal_rt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 17-e025sr (da0r76mb6d0 rev D) не включается
sserjv
12
6722
30 янв 2016, 22:07
sserjv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-e025sr (Quanta R76, REV D (DA0R76MB6D0)) При подключении адаптера питания сам включается
prescout
08 июн 2016, 12:57
prescout Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сгорел блок питания папиного кресла 29В/2А. Необходимо определить некоторые компоненты.
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
eletmoraes
26 фев 2022, 01:14
serry Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю мать на HP 15 - e025sr
в форуме Куплю | Buy
7off-service
04 авг 2015, 00:06
7off-service Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DenisSobashnikov, myth77, nadkol, sasha_m, sashokcredo и гости: 67
