Заголовок сообщения: hp tx2000 (DA0TT9MB8D0 REV : D) проблема с видео
Добавлено: 20 май 2016, 14:19
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 16:36 Наличности на руках: 434.32 Сообщения: 309 Откуда: SPb
DA0TT9MB8D0 REV : D заменил мост 216-0674022, изо есть но всё кракозябрах. что на внешний что на матрицу, буквы и цифры в виде иероглифов.
Пробовал разные чипы, картина не меняется. Видео память отреболил тоже эффекта не дало.
Заголовок сообщения: Re: hp tx2000 (DA0TT9MB8D0 REV : D) проблема с видео
Дефект выглядит, как слипшиеся шары под памятью или чипом (скорее последнее).
Turbo
Добавлено: 20 май 2016, 17:39
три чипа разных ставил, ничего не меняется.
Или оборванные линии данных до памяти. как то делал подобный, давно. Муторно это: снимать чип, память и вызванивать где нет контакта.
Сейчас этот форум просматривают: adulterer, Majestic-12 [Bot], snake43rus и гости: 25
