Текущее время: 28 июн 2024, 14:35
 Заголовок сообщения: asus x552e (x550ep) включается нет всех напряжений
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 17:52
платформа со стикера x550ep .аппарат включается 5в есть -3.3в появляются .0.9в есть . остальных напряжений нет включая и НА процЕ. clk на 13 ноге тоже нет .шил прошивкой с сайта то же самое .
 Заголовок сообщения: Re: asus x552e (x550ep) включается нет всех напряжений
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 09:46
Теперь померить что по сопротивлениям на питателях. Проверять остальные шимки и их обвязки, все ли сигналы на включение приходят.
настройка быть официально вводить в должность кучер, нравиться...
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 11:54
нет сигналов на включение не на один из шимов .замыканий нет
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 15:06
Такая же плата в ремонте, не стал новую тему создавать. Плата включается на 2-3 секунды, потребление 0.37A. Дежурка UP1589Q(RT8243BZQW) есть LDO3 и LDO5, но почему-то нет на 6pin powergood, поднимаются напряжения памяти, проца. На шим видео uP1509P питание есть, нет Enable 14pin. Хотел узнать что за сигнал чарджера BQ24735 , 7pin IOUT(0V) ?
Спустя какое-то время тыканьем тестером по плате нашел кз около PJP9103, снял кондер для проверки кондер в норме но кз осталось. Померил там проходит 3.3V, на UP1589Q появился powergood Плата сейчас включается :-) Вот только вопрос что я отключил от цепи )) Есть у кого схема на данную плату ? На фото выделил красным где снял кондер.
Ноут собрал, все устройства работают :-):
Не долго музыка играла, сейчас решил проверить опять тоже самое....включается на 2-3 секунды, потребление 0.37A
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 20:52
Boardview есть на форуме...
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 11:28
у меня на плате 1.7к (замер)
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 11:38
igorosa1
У меня 0,2 Ома. Сегодня позже буду её смотреть.
---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 43 секунды: ----------
Спасибо нашел)
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 18:38
У меня проблема оказалось банально простой :-) С помощью boardwiev обнаружил что в месте где кз проходит линия +3VS, на точке GJP2 завязана с разъемом картридера, при его более внимательном осмотре оказались замкнуты ноги на землю. Снял разъем, кз ушло, ноут заколосился :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 10:10
на моем проц дохлый .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. help for asus x552e (help for asus x552e) help
serwanjaf7
05 авг 2016, 18:08
serwanjaf7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x552e (x552e) usb problim
serwanjaf7
16 ноя 2016, 01:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552E (X550EP rev.2.0) нет запуска
IG67
27
19783
30 апр 2016, 11:58
Dimanets Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X552E (X550EP rev 2.0) Выключается через 3 сек. Нет инициализации.
DikoST
3792
09 окт 2015, 13:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X552E (X550EP rev 2.0) Нет инициализации, посткод 7F
DikoST
03 фев 2016, 16:50
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], sasha_m и гости: 61
