Текущее время: 22 ноя 2024, 03:37
 Заголовок сообщения: Lenovo G700 (BAMBI REV:2.1) НЕТ ИЗО, с оперативкой бесконечные ресеты
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 23:25
По словам клиента стал сначала включаться не с первого раза потом совсем перестал включаться, только реакция на кнопку и нет изображения
разобрал, переставил оперативку в первый слот и пошли бесконечные ресеты (через каждые 2 сек)
потом подкинул другой такой же проц, теперь в двух слотах оперативки бесконечные ресеты.
без оперативки нет ресетов
померил напряжение:
CPU на левом дроселе 1.05v
GPU 0.9v
Стоит ХАБ Slj8e. Без оперативки термопарой померил температуру кристала: 64 град с другим процем не
знаю рабочий он или нет
обратно родной проц вернул теперь в двух слотах оперативы бесконечные ресеты
Когда в втором слоте оперативка запустилась с родным процессором температура хаба была 78 град
Может у кого было похожее? походу мост менять((
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (BAMBI REV:2.1) НЕТ ИЗО, с оперативкой бесконечные ресеты
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 23:36
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
1)какие посты ?
2) микросхемы биоса прошить, а лучше заменить и прошить
тмповуха-ссс
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 23:47
1) завтра провода тонкие найду, подпаяюсь к мульту посмотрю. не нашел DEBAG на этой плате
2) биос шил не помогло
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 23:27
Подскажите для это платформы это нормально что при старте нет питания встроенного видео? На внешнее видео идёт питание.
И стартует мать автоматом с оперативной и ресетится бесконечно где то через секунду.
Без ОЗУ нет автостарта, на кнопку реагирует, Кулер крутится постоянно, везде напряжение поднимается.
Что после оперативы запускается на этой платформе скорей всего внешнее видео которые начинает обращаться к хабу а хаб молчит и ресетит типа так предполагаю
Уже и сокет проца пропаивал, биос только 1 раз шил.
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 09:46
Повергуд с шимки памяти есть?
Терминирующие напряжения есть (203 204)?
VDDSPD есть (199)?
SPD у оперативки читается (200 202)?
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 18:55
Питание видео поднимается в последнюю очередь.
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 22:09
Проверил ОЗУ в момент включения (когда загорается светодиод) все напряжения на ОЗУ поднимаются и все кварцы проверил генерируют
Повергуд - 3.16 v
Терминирующие напряжения (203 204) - 0.74
VDDSPD (199) - 3.35v
SPD у оперативки читается (200 202) - 3.31V
на внешнем видео до 0.90 поднимается напряжение.
на встроенном по нулям и на гейте транзистора встроенного видео по нулям.
походу не в питание дело, а где то какой то сигнал отсутствует. грешу на хаб но жалко на 2000 руб гадать
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 08:18
Так вы не гадайте, а условия старта проверьте - есть тут на форуме они.
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 11:39
условия старта мульта? так он же выдает команду на запуск, мать сама стартует и глохнет. а дальше не разберусь без схемы
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 14:26
Было такое недавно, снял вайфай модуль и все поехало.
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 18:50
viewtopic.php?p=62203#p62203
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 01:08
ппц надо закупиться новыми флешками. если не сложно порекомендуйте самые распространеные
дело было так первым делом когда начал ремонт я прошил флешку W25Q32FV проверку прошла без ошибки, сейчас решил другим дампом прошить при проверки выдало ошибку буфера, с донора спаял тоже W25Q32FV и тоже ошибка буфера
потом взял с донора другую ревизию W25Q32BV и всё завелось.
а по проверки мульта не всё понятно, на мульте по другому как то эти сигналы подписаны, ну не нашел я на мульте по схеме S4 S3, RST, как быть? распиновка у разных мультов же разная?
и действительно на встроенное видео последним запускается питание 0.9V
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 15:51
Каждый производитель плат может использовать свои обозначения сигналов, так что приходится читать форумы и внимательно смотреть схемы, особенно со страничкой про последовательность запуска.
Но на платах одного и того же производителя название сигналов чаще всего совпадает.
Мультиконтроллер у вас какой?
СообщениеДобавлено: 22 май 2016, 07:40
Мульт IT8528E
может кто записывал название сигналов?
p.s по сигналам шимки себе заметок сделал, легче жить стало и запомнилось
СообщениеДобавлено: 22 май 2016, 22:07
Вот схема от Pegatron VA70_HW с таким же мультом
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer v3-571g (LA-7912P) залитик, бесконечные ресеты
Sanches524
2693
01 июл 2016, 08:44
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G700 ( BAMBI INT и BAMBI EXT )
St.Antoni
17 фев 2016, 11:10
St.Antoni Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553M (X553MA rev2.0) Не включается (бесконечные попытки включения)
leonvn
19
3772
26 дек 2018, 23:49
Дядя Женя Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G700 (Bambi rev. 2.1) Ударник, нет изо
TSARIVAN
14 июл 2018, 22:07
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N52D ( N61DA) Пляшут ресеты
Kant
25 ноя 2016, 13:55
Kant Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 94
