Текущее время: 22 ноя 2024, 07:58
 Заголовок сообщения: Ремонт и апгрейд XFX 7850
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 22:26
Здравствуйте. Имеется карта xfx 7850 2gb выяснилось, что у карты к.з. по питанию гпу. Лежал проц с карты донора от 270x
(на втором фото маркировка гпу), после ребола и установки его вместо сгоревшего карта заработала, естественно как 7850. Думаю сделать ее полноценной 7870 (прошивать буду в самый последний момент) в инете нашел фото карты xfx 7870 и при беглом осмотре видно, что нужно запаять еще одну фазу питания (в каждой фазе стоят два SM4373 и один SM4370, вместо 4373 поставил 4935N, а на место 4370 - 4937N) и некий источник с обратной стороны 4 и 5 фото, возможно он управляет 4-ой фазой, незнаю. (поправте, если еще чего не углядел), вот только номиналы/маркировки элементов к сожалению узнать не представляется возможным, обвел зеленым. 5-я фото
1) http://eximage.ru/image.php?di=KT53
2) http://eximage.ru/image.php?di=3C0Y
3) http://eximage.ru/image.php?di=DWL8
4) http://eximage.ru/image.php?di=7IYB
5) http://eximage.ru/image.php?di=GZYV
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт и апгрейд XFX 7850
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 19:13
А у вас данная карта на руках?!
Если да, то если не сложно, помогите.
viewtopic.php?f=48&t=48465
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 15:14
Имхо сначала я бы прошил биос от 270х или от 270 у которых обычно тоже одной фазы нет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. РЕМОНТ Asus radeon HD 7850 1GB
Xiko
23 окт 2017, 23:56
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-530U4C (Lotus-14R, r1.1) ремонт и апгрейд
в форуме Samsung
Liqwy
22 сен 2021, 11:33
Liqwy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт и апгрейд БП
N05130k
15 авг 2022, 05:15
N05130k Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7850. Разыскивается дамп биос
в форуме MSI
gitas
3091
01 июн 2016, 01:09
gitas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опознать наминалы HIS 7850 IceQ X 1GB GDDR5
kelevra_1408
15 авг 2016, 20:14
kelevra_1408 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 999 и гости: 89
