Текущее время: 22 ноя 2024, 00:55
 Заголовок сообщения: Lenovo B590 (LA58 MB 11273-3 48.4TE01.031) биос не распознает аккумулятор
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 07:44
Lenovo B590 (LA58 MB 11273-3 48.4TE01.031) купил без аккумулятора! нашел по интернету аналог , от него он включился без блока питания но сразу при включении черный экран и надпись типа биос не может распознать этот аккумулятор ,он не является родным!в системе он работает но не заряжается и так работает пока хватает заряда! подскажите где в ноуте прописывается инициализация аккумулятора что бы подружить его с любым акб который входит в ноут? если в дампе биоса то есть программатор и могу перепрошить , по какому адресу он там прописан и какая инфа акб там прописывается? акб все по модели которые к нему подключаются имеют такой вид L11B6Y01 ,L11M6Y01,L11L6Y01.L11S6Y01 ,искал в дампе по последним четырем знакам 6Y01 ,результата нет, возможно он в дампе прописан по серийному номеру вшитому в контролер акб! кто то располагает информацией,подскажите как решить проблему без поиска родного акб
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (LA58 MB 11273-3 48.4TE01.031) биос не распознает аккумулятор
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 08:17
ну это, конечно, чушь, а тип - да, прописан.
На примере LENOVO_B590-20208 LA58 MB 11273-1 48.4TE06.011:
Свойства батареи:
Имя устройства 45N1045
Производитель SMP
Серийный номер 3982
Размещение Rear
Тип батареи LION
Паспортная ёмкость 42770 mWh
Паспортное напряжение 10.800 V
Версия SDDS 01.00
Скрин 25Q64CVSIG (U6001).bin
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 11:08
у меня там какая то ерунда прописана! будь другом скинь пожалуйста свой дамп,надеюсь подайдет)
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 12:21
vladisla1405 viewtopic.php?p=324832#p324832
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 16:24
ZZZ7ZZZ писал(а):
к сожалению не подходит :-( вот мой download/file.php?id=52480
но не вижу нигде
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 19:41
vladisla1405 у тебя другая версия платы. Насколько понял, с одной флешкой. Всё, что я тебе процитировал (Свойства батареи), получено из отчёта Аиды. Что она выдаёт на твоей машинке?
По поводу дампов, эти два должны подойти, только версии старее. Похожи на твой в плане информации по батарее, похожей на мою, может это и нормально, а может она в другом виде. Сделай отчёт, там видно будет.
viewtopic.php?p=336678#p336678
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 20:33
ZZZ7ZZZ
вторая прошивка для моей платы но она такая же как и моя прошивка , для нее родной акб L11S6Y01 а у меня L11B6Y01!мой ноут акб не видит и не заряжает, покупать у нас дорого , 50 дол. хочется эту которая есть заставить работать
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 23:07
проблема именно в этом
http://www.nirsoft.net/utils/battery_in ... _view.html
что прога пишет на аккум
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 23:40
это да ! должен быть способ обмануть биос под любой акб!
вот лог
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 00:18
Так запОлните так, как надо, пустые строчки в аккуме и всё заколосится..
Или шаманить с BIOSом по принципу https://habrahabr.ru/post/219893/
Копаться на http://forums.mydigitallife.info/ и искать способ удаления Whitelist за вас вряд ли кто-то будет - бук и программатор у вас на столе
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 01:58
vladisla1405 это тебе вряд ли поможет http://compinfopro.com/lenovo-battery-not-installed/ а сюда можно стукнуться https://www.bios-mods.com/forum/Thread- ... al-battery Ссылки на файлы уже дохлые, надо списываться с участниками. А так, было бы неплохо получить файлики "до" и "после" для сравнения. Ковырялся в твоём биосе из phoenixtool266, но что-то ничего путного не увидел, может не там искал.
ага, только делается это как с вафлей, то есть разборка-ковыряние-шитьё.
Для примера 121500050
А вообще родные для него батареи такие:
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 09:29
спасибо всем кто откликнулся!скорее всего куплю оригинальную, наверно так быстрее вопрос решиться, а кто все таки делал нечто подобное подскажите в теме ,тем кто столкнется с такой же задачей)
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 11:23
за полста баксов? Не знаю, лучше уж две таких
http://www.aliexpress.com/af/L11L6Y01.h ... FreeShip=y
Или http://www.aliexpress.com/af/L11S6Y01.h ... FreeShip=y
Или по номерам из таблицы.
СообщениеДобавлено: 22 май 2016, 21:19
Участник АСЦ
Участник АСЦ
На правах рекламы. Ну его, этот алиэкспресс. Последнее время беру Top-ON. Да, китайцы. Но качественные ёмкие банки и с совместимостью ни разу проблем не было, даже на капризных Toshiba и Sony.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 04:48
MSF113, сбаяню.. - ну китайцы, и что? Сейчас "Made in PRC" стоит на всём, что сделано руками..
А страница (эта?) только русская толково работает - или это у меня лыжи не едут?
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 08:56
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Sergej Они.
Тебе не актуально, думаю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (LA58 MB 11273-3 48.4TE01.031) нужен дамп биос,мой ноут,как без рук,пожалуста скиньте срочно
vladisla1405
6363
28 янв 2016, 10:23
vladisla1405 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b590 (LA58 MB 11273-3 48.4TE06.031) неверно распознает дискретное видео
quatrox7m
06 дек 2018, 15:13
quatrox7m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (LA58 MB 11273-3 48.4TE01.031) переодически не работает клавиша управления курсором "верх"
vladisla1405
29 янв 2016, 13:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo b590 (La58 mb 11273-3 48.4te01.031..2флешки) нужен bios .. 2 коротких и белый экран
kOt90
24
8726
03 мар 2018, 20:45
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo b590 (LA58, 11273-3 (48.4TE01.031)) Переделка в uma
duberman
03 мар 2023, 15:15
duberman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Doc и гости: 121
