Текущее время: 05 июн 2024, 06:28
morik59
Заголовок сообщения: Re: Dell 5321 (LA-9104P) нет дежурки после залития. Добавлено: 11 май 2016, 16:43 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
Mirco писал(а): в чём причина такого поведения. Значит дежурка пытается подняться, но срабатывает защита. Выходные кондёры заряжаются, поэтому низкое сопротивление. Mirco писал(а): что-то в обвязке не так ---------- Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд: ---------- Недавно такая же залитая плата не поднимала дежурку из-за PR202.
Mirco
Заголовок сообщения: Re: Dell 5321 (LA-9104P) нет дежурки после залития. Добавлено: 20 май 2016, 17:28 |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 13:35 Наличности на руках: 14.07
Сообщения: 258 Откуда: Ивано-Франковск
в одной теме прочитал что 51125 чтоб там работали надо обвязку доделывать, заказа новые RT8205L поставил, то же самое, только пропали теперь Ентрипы почему-то. Мульт менял. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд: ---------- на Pq201 на 2 ноге 3.3 на 1 по нулям, на резисторе PR214 заходит 5в, ан выходе по нулям, звонится в 100Ком как и должен, не пойму почему нету ентрипов ---------- Добавлено спустя 5 минут 48 секунд: ---------- хотя нет всё норм, это я какой то бред намерял, на шыме уже померял напрямую присутствует на Ентрипах по 1.27В, тоесть дежурка должна быть но её нету
siberian
Заголовок сообщения: Re: Dell 5321 (LA-9104P) нет дежурки после залития. Добавлено: 21 май 2016, 19:23 |
Mirco писал(а): дежурка должна быть но её нету В этом случае надо брать осциллограф и смотреть что происходит на выходах 3.3 и 5V в момент запуска дежурки...
Mirco
Заголовок сообщения: Re: Dell 5321 (LA-9104P) нет дежурки после залития. Добавлено: 25 май 2016, 15:16 |
morik59 писал(а): А какое напряжение на затворах PQ100, PQ101? А при чём тут входные полевики? Ели б с ними было что-то не так вообще б 19в не было на дежурку. ---------- Добавлено спустя 56 секунд: ---------- Ещё вопрос там стоит мульт RB9012qf я его до кучи поменял но ещё не шил, может быть что он без прошивки не поднимает дежурку? ---------- Добавлено спустя 36 минут 21 секунду: ---------- Странно как-то...Прозвонил входные ключи вроде целые, начал мерять напряжиене на них отркываются ли, и сколько пропускают, в процессе замеров дежурка поднялась непонятно каким чудом, БП передёргивал дежурка теперь всё равно есть, но думаю пропадёт, может действительно что-то не так с входными ключами..А то я уже ничего не понимаю..Щас дежурка присутствует, наверное отложу на день посмотрю что буде на завтра, пропадёт или нет.
GAVER
Заголовок сообщения: Re: Dell 5321 (LA-9104P) нет дежурки после залития. Добавлено: 06 июн 2016, 21:52 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:57 Наличности на руках: 146.12
Сообщения: 82 Откуда: Николаев
ну как это не чем, с Китая долго - на аукре возьмите при залитии этой платы, выжгло по дежурке по 3,3 оба ключа, мульт, PU600 в том числе, там дежурка прямо под тачем, по пяти вольтам все целое, О, кстати, сначала, этот момент прое...ал, дежурка в стендбае нормуль, а силовая не поднималась, оказалось дорогу на шиме подпалило, бросил жилу прямо на кондер - тогда силовая поднялась, и на эту херню у меня ушло 2 дня, на ровном месте
Tanat0z
Заголовок сообщения: Re: Dell 5321 (LA-9104P) нет дежурки после залития. Добавлено: 07 июн 2016, 12:31 |
Зарегистрирован: 25 апр 2015, 12:38 Наличности на руках: 60.05
Сообщения: 44 Откуда: Симферополь
Сравните схемы с этими шимами SY8037DDCC и SY8037BDCC. Распиновка и обвязка одинаковые, соответственно...
