Текущее время: 22 сен 2024, 22:14
mechnn
Заголовок сообщения: Acer Aspire 7750 (P7Ye09 LA-6911P Rev: 1.0) Выключается при на стадии boot OS Добавлено: 21 май 2016, 12:16 |
Сообщения: 32 Откуда: Baku
Всем привет. Принесли залитик Acer. По словам клиента залитие было в районе тачпада и низ клавиатуры. Не было запуска. Дежурки присутствовали. После отмывания платы картина было такая: на дросселе 3.3VALW падение напряжения 36 мв, пробоев полевиков выявлено не было, шим работал. Подозрение пало на KB930QF. Заменил, плата стартовала, изображение на экране появилось, но как только проходят посты, плата выключается. Как с винтом, так и без него. С винтом как только начинается грузится винда, без винта - на на not bootable device pls restart. Немного покопавшись обнаружил падение напряжения на джампере J12 3VS_WWan - 46 мв. на дросселе 3.3VALW тоже падение - 103 мв. При очередном старте задымел Q3, он на линии +1.05VS_VTT. снял Q3 картина та же, падение напряжения не устранилос. Буду очень рад советам спецов. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд: ---------- кстати прошивки биоса и EC старые. Не прошивал.
mechnn
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7750 (P7Ye09 LA-6911P Rev: 1.0) Выключается при на стадии boot OS Добавлено: 21 май 2016, 16:42 |
TSARIVAN писал(а): Может, ответ дилетантский, но обычно сопротивление указывают, а не падение напряжения В режиме пищалки мультиметр показывает падение напряжения в миллливольтах.
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7750 (P7Ye09 LA-6911P Rev: 1.0) Выключается при на стадии boot OS Добавлено: 21 май 2016, 17:32 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 13:25 Наличности на руках: 166.08
У вас, ИМХО, слишком маленькое сопротивление по 3.3 ALW, стоит поискать, что может его просаживать, методом ЛБП. Чинил как-то такую плату. Вылетел полевик по V+ из-за ушедшего в КЗ кондера по питанию проца... Дежурки не помню, что показывали. Но на других компалах (к примеру, 5911p всеми любимая) сопротивления по +3.3VALW и +5VALW составляют килоомы. Так что не буду утверждать, но склоняюсь к вышесказанному
