Текущее время: 21 ноя 2024, 23:13
 Заголовок сообщения: HP Compaq presario c700 (LA-4031P rev:1.0) пробемы с биосом
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 15:43
Доброго времени суток форумнчани,проблема заключается в том что в биосе данного ноутбука прописано типа Factory os Vista биос перепрошивал с офф сайта та же балда,любой виндовс ставится 7,8.но при первом запуске загрузка процессора 100%.перегружаешь ноут всё становится отлично,есть ли у кого дамп биоса к которому не привязана виста ? Заранее спасибо..
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq presario c700 (LA-4031P rev:1.0) пробемы с биосом
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 15:51
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Vista или не Vista прописывается в область DMI. Изменять можно с помощью DMI Tools.
Только к "дефекту" это не имеет никакого отношения.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 15:56
в какую сторону копать тогда ?память винт проц всё менялось проблема не устранилась,первый запуск открывается любая папка и всё загрузка 100% и не падает,перезагружаешь ноут, всё летает загрузки нет 100%,если не биос то что подскажите с чем связан этот глюк ?!
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 15:59
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Так с софтом сначала проверь вариант. Кто именно грузит процессор и как с этим бороться.
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 16:06
разумно проверить софтом,но почему именно до первой перезагрузки процессор нагружается до 100% при открытии любой папки ?)если бы постоянно был дефект это одно а он пропадает после первой перезагрузки
СообщениеДобавлено: 22 май 2016, 21:08
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Vladimir14 писал(а):
но почему
Вот на этот вопрос я ответить не могу.
Тебе проблему устранить или просто интересно, определись уже.
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 11:45
Конечно устранить проблему,вот сегодня и начну смотреть софтом что грузит проц при первом запуске
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 22:39
вообщем косяк начал проявляться теперь иначе,теперь если вырубить ноут завершением работы и сразу включить винда не грузится нужно ещё раз вкл выкл,тогда грузиться.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7000, Presario C700 (LA-4031P) белый экран с цветными полосами при включении
Pupkin
24 июн 2019, 11:36
Pupkin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Presario C700 (JBL81 LA-4031P rev1.0) Не включается
дядя Саша
15
1644
05 фев 2022, 18:19
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq Presario C700 (LA-3732P) 5 вольт на кнопке
Compute
18 мар 2015, 18:35
Compute Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X554L (X555LD) Пробемы с intel HD5500
Felix-irk
1229
05 мар 2021, 08:38
Felix-irk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Digma CITI E401 биос без пробемы со звуком после перепрошивки.
в форуме Digma
vitok70
07 фев 2022, 16:56
vitok70 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: amoralezzz, erikalov, PBF, Rimas, uran, Yandex [BOT] и гости: 77
