Текущее время: 06 июн 2024, 16:29
 Заголовок сообщения: Acer E1-572g (V5WE2 LA-9531P REV: 1A) Включается, нет потребления
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 19:01
Acer E1-572g
V5WE2 LA-9531P REV: 1A залитик
Включается при этом на ЛБП нет потребления (реакция на кнопку есть диод на плате загорается) и плата выключается.
заменен charger: bq735 на bq738, появились 3.3/5v - питание flash bios отсутствует
VIN - 19v
EC_VCC 3.3v
EC_ACIN - 3.3v
EC_RST# - 3.3v
EC_ON - 3.3v
LID_SW# - 3.3v
Грешу на мульт/прошивку?
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-572g (V5WE2 LA-9531P REV: 1A) Включается, нет потребления
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 15:47
Поменял, U16, сразу не заметил отгнившую ногу 74AUP1G07GW, на аналог от ON, т.к. нечего не изменилось, вернул старый нарастив ногу. Питание процессора не поднялось. Может у кого есть фотография, во круг задней рамки процессора?
СообщениеДобавлено: 22 май 2016, 00:28
viewtopic.php?f=253&t=12997&p=270345&hilit=*9531*#p270345
Правильного выбора в реальности не существует —> есть только сделанный выбор и его последствия
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-572g (V5WE2 LA-9531P REV: 1A) Включается, нет потребления  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 14:51
+CPU_CORE в пробое на PL702, выводы мои что мертв проц. скину для проверки.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-572G ((V5WE2) LA-9531P rev: 1A) не включается, индикатор вкл. горит
9767
08 ноя 2016, 13:25
9767 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-572G ( V5WE2 LA-9531P Rev.1A) Нужен дамп мультиконтроллера
Артём Александров
30 янв 2015, 07:21
Артём Александров Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-572G (Compal LA-9531P Rev:1A (v5we2)) Изображение появляется через 10 секунд после включения(п
hamradio
6114
11 янв 2016, 13:46
hamradio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-572G (V5WE2 LA-9531P Rev:1A) Нет изображения
sportbody
18 окт 2016, 16:50
sportbody Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-572G (V5WE2 LA-9531P Rev 1A) Не заряжается аккумулятор
donald
4580
22 ноя 2017, 16:41
donald Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Gasaveo, LEXUS, matu, ngnmns, nwcd, Thrower и гости: 16
