Текущее время: 16 июн 2024, 17:22
peit
Заголовок сообщения: Acer 5742 (LA_5892P REV 1.0) Проблемы с подсветкой. Добавлено: 22 май 2016, 00:44 |
Зарегистрирован: 09 ноя 2014, 23:07 Наличности на руках: 24.70
Сообщения: 251 Откуда: ИЗРАИЛЬ - Новосибирск
Доброго времени суток, уважаемые коллеги. Требуется помощь в ремонте. Пришел бук, с тяжелой судьбой.) был в двух мастерских, изначально проблема была - нет изо, ко мне пришел с отсутствием хаба и нескольких пятаков, пары деталей и порезанных дорожек. под микроскопом рассмотрел, что пятаки были пустые, т.е дорожки к ним не вели, поставил новый хаб, поставил не достающие детали, поднял/восстановил все требуемые напряжения, прошил обе флешки взяв с сайта производителя и о чудо, ноут запустился.. проверял на внешнем мониторе. Рано радовался, пока не подключил матрицу - нет подсветки. начал замерять разъём матрицы, все напряжение есть, кроме INVTPWM на выходе всегда 0, а с хаба DPST_PWM 2в, хотя должно быть 3.3 и DAC_BRIG 0 (регулировка с клавы яркостью не помогала), заменил NC7SZ14P5X, с хаба пошли 3.3, а с INVTPWM соответственно 0, а вот DAC_BRIG КЗ, видимо, отключали включали шлейф при вкл/выкл питании/батареи -упокоили мульт, не стал я извращаться с подачей 3.3 с внешке, что бы дать подсветку,а заменил мульт, КЗ соответственно пропала, но появилась проблема, которую я не могу решить, при включении бука, яркость идёт на минимуме...., кнопками с клавы увеличиваю - подсветка появляется,стоит выключить бук и включить ( с кнопке, адаптер не отключаю) - опять подсветка на минимуме, даже если нажать ctrl alt del для перегрузки, то яркость падает на мин, чуть еле видно. Матрицу менял, шлейф тоже.
Есть у кого идеи, может кто сталкивался ?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742 (LA_5892P REV 1.0) Проблемы с подсветкой. Добавлено: 22 май 2016, 20:14 |
Очень нетипичная проблема. Дата не сбрасывается? В смысле CMOS в порядке?
Ну и всегда есть вариант поставить яркость на макс и отдать.
peit
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742 (LA_5892P REV 1.0) Проблемы с подсветкой. Добавлено: 22 май 2016, 21:45 |
MSF113 писал(а): Дата не сбрасывается? В смысле CMOS в порядке? Дата / время в порядке, не сбрасывается. MSF113 писал(а): Ну и всегда есть вариант поставить яркость на макс и отдать. Можно конечно, но для собственного развития хочется найти причину, но мыслей по этому поводу - никаких, ни разу не сталкивался...
peit
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742 (LA_5892P REV 1.0) Проблемы с подсветкой. [РЕШЕНО] Добавлено: 23 май 2016, 19:22 |
MSF113 Тут небольшая ошибка у меня вышла.... я почему то думал, что яркостью управляет DAC_BRIG.... На самом деле, яркостью управляет <16> DPST_PWM, который идёт с хаба,через NC7SZ14P5X на матрицу (INVTPWM), если на хабе 0, то на выходе NC7SZ14P5X 3.3 (полная яркость) и на оборот. тогда у меня два вопроса: 1. за что отвечает DAC_BRIG, сигнал которого идёт с мульта. 2. то что изначально яркость идёт на минимуме, получается виноват хаб ? ---------- Добавлено спустя 31 минуту 56 секунд: ---------- Мои скромное и возможно ошибочное предположение, что в схемотехнике были изменения, именно в этом моменте, и возможно вместо NC7SZ14P5X, стаяла на плате например 74AHCT1G125, а может у меня хаб глюканутый и выдаёт обратный сигнал... Но установив 74AHCT1G125, яркость идёт на максимуме и регулируется в кнопок...
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742 (LA_5892P REV 1.0) Проблемы с подсветкой. Добавлено: 23 май 2016, 19:55 |
Достаточно было дать время на раздумья Всё, работает как надо? Не забывайте темы закрывать.
peit
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742 (LA_5892P REV 1.0) Проблемы с подсветкой. Добавлено: 23 май 2016, 20:00 |
MSF113 писал(а): Всё, работает как надо? Пока - работает, естественно, нужно поганят. если знаете, можете подсказать, зачто отвечает DAC_BRIG ?
