Текущее время: 22 ноя 2024, 05:41
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Asus Eee PC x101h (X101H rev. 1.3) Зависает
СообщениеДобавлено: 22 май 2016, 10:39
Всем привет!
Есть нетбук который зависает на логотипе Asus.
В биос заходит но долго нужно ждать.
Прошил биос, не чего не изменилось. Дальше не чего не делал.
Что делать, по советуйте.
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Asus Eee PC x101h (X101H rev. 1.3) Зависает
СообщениеДобавлено: 22 май 2016, 11:20
попробуй включить без памяти и винта
СообщениеДобавлено: 22 май 2016, 11:30
Без памяти, вы имеете без ОЗУ?
---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 52 секунды: ----------
Народ, хелп...
СообщениеДобавлено: 22 май 2016, 14:09
без жесткого диска запускаеться как?
СообщениеДобавлено: 22 май 2016, 14:19
Без него так же.
СообщениеДобавлено: 22 май 2016, 15:06
поробуйте без батареи. какая температура юго-хаба?
СообщениеДобавлено: 22 май 2016, 15:09
Температура в норме, без АКБ тоже самое ((
СообщениеДобавлено: 22 май 2016, 15:17
USB в норме? Сетевуха не греется?
СообщениеДобавлено: 22 май 2016, 15:29
USB не проверял еще, а с сетевухе что должно греться то? Сам разъем?
СообщениеДобавлено: 22 май 2016, 15:36
Микросхема, сетевой контроллер.
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 07:53
Цитата:
USB не проверял еще
с USB стоило начать, даты на землю прозвоните, не забудьте проверить и вэб камеру, т.к. она тоже на usb сидит.
биос шился на программаторе ?
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 08:29
Хорошо, проверю.
Конечно, с помощью программатора!
---------- Добавлено спустя 2 часа 53 минуты 4 секунды: ----------
Обнаружил что это вещь на фото очень сильно греется. Не знаю на что она отвечает???
Что это? И что мне с ним делать?
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 13:12
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Плату меняй, раз название чипа не можешь загуглить.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 13:20
Почти за все.
fredy-87 писал(а):
Что это?
Южный мост.
Менять на исправный.
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 13:26
По пробую поменять на рабочий. Вот трафаретом видимо у меня будет проблема. ((
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 16:42
пробуй зашить этот дамп
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 01:03
Отсоедини всё лишние и попробуй на минимальных параметрах запустить. А с другой планкой ОЗУ пробовал?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 05:50
Юг скорее всего и помер...
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 07:43
По пробую
Так пробовал, резона нет...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eee pc x101h (x101h (x101h rev 1.3) Не включается после чистки
RavD
09 июн 2015, 21:56
willis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus eee PC x101h (x101h rev. 1.3) нет дежурного напряжения
ArbyzЯка
30 мар 2015, 19:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus eee PC x101h (x101h rev. 1.3) Не заряжает батарею
ArbyzЯка
16 апр 2015, 12:39
ArbyzЯка Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus eee PC x101h (x101h rev. 1.3) Не работает клавиатура
ArbyzЯка
15 апр 2015, 00:51
xmozgx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Eee PC X101H (X101H rev:1.3) Номинал конденсатора
Dmitriy07
1754
06 фев 2020, 19:10
Dmitriy07 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 135
