Текущее время: 06 июн 2024, 08:30
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов. Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
Dimasik
Заголовок сообщения: Proview ma782kc - включается, подсветки нет. Добавлено: 22 май 2016, 19:17 |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 21:43 Наличности на руках: 310.01
Сообщения: 1022 Откуда: Няндома
Здравствуйте! помогите пожалуйста с ремонтом монитора Prowiev ma782kc, проблема такая, монитор включается, на кнопку реагирует, а вот изображения нет никакого, даже что кабель не подключен. при включении моргёт пару раз как бы пытаясь вывести картинку, но ничего не появляется, питание при этом не пропадает. фонариком картинку еле видно, но она есть. при вскрытии обнаружилось вот что: в транзисторе 4511GM (на плате как U101) была дыра, и под ним с другой стороны платы видно сильный нагрев, до черноты. кроме того был один вздутый электролит, заменил на всякий случай все, в том числе и около трансформатора инвертора, т.к. монитор уже старенький, не менял только сетевой и рядом 25x47uf. так же запаял новый такой же транзистор, ситуация осталась так же самая, что и была. подкидывал все заведомо рабочие лампы подсветки, они даже не начинают включаться или хотя бы моргать, выходит дело где то в включении инвертора или ещё что то..подскажите пожалуйста куда копать дальше, может у кого то была такая же проблема. и да, сопротивление обоих инверторов = 721 ом. фото прикладываю ---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 14 секунд: ---------- мда..теперь ещё интереснее)) ничего не менял сейчас, включил - выключил. пытаюсь включить - реакции на кнопку нет совсем. на сетевом кондёре 326 вольт, из напряжений есть 12 вольт, а вот вместо 5-ти всего 1,36 вольт..куда копать
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Proview ma782kc - включается, подсветки нет. Добавлено: 08 июн 2016, 11:26 |
оказалось сгорел предохранитель F003, запаял перемычку, 5 вольт появились, теперь включается. вот не знаю куда копать насчёт подсветки..может в инверторе проблема, раз даже заведомо рабочие лампы не начинают включаться? помогите пожалуйста разобраться ---------- Добавлено спустя 13 минут 41 секунду: ---------- изображение как таковое вообще не появляется, даже логотипа нет без подключения кабеля..но видно что что-то там пытается показать, фонариков еле еле просвечивается, если очень приглядеться ---------- Добавлено спустя 3 часа 28 минут 52 секунды: ---------- на контакте N\F напряжение всего 0.01 вольта, а должно быть 3.3 вроде как, судя по похожим темам
Danila_iva
Заголовок сообщения: Re: Proview ma782kc - включается, подсветки нет. Добавлено: 09 июн 2016, 02:37 |
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 17:32 Наличности на руках: 40.08
Сообщения: 101 Откуда: Минск
Dimasik писал(а): на плате как U101) а поставили такой же как и стоял??? (частая ошибка -- ставят не такой даже по типу полевиков, т.е. вместо разноканальных ставят одинаковоканальные и наоборот) + проверить надо все 4 транзисторные сборки (сдвоеные полевики, т.е. + U102 104 103, на пробой и на утечку в затворы), прозвонить высоковольтные обмотки трансформаторов инвертора, если есть осциллограф глянуть появляются ли импульсы в затворах полевиков... дальше по обстановке... Dimasik писал(а): не менял только сетевой и рядом 25x47uf. я бы поменял 25*47 , т.к со временем могут начаться проблемы с холодным пуском...
_________________ золотое правило ремонта - не сделать хуже чем было
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Proview ma782kc - включается, подсветки нет. Добавлено: 09 июн 2016, 10:40 |
Danila_iva писал(а): Dimasik писал(а): на плате как U101) а поставили такой же как и стоял??? (частая ошибка -- ставят не такой даже по типу полевиков, т.е. вместо разноканальных ставят одинаковоканальные и наоборот) + проверить надо все 4 транзисторные сборки (сдвоеные полевики, т.е. + U102 104 103, на пробой и на утечку в затворы), прозвонить высоковольтные обмотки трансформаторов инвертора, если есть осциллограф глянуть появляются ли импульсы в затворах полевиков... дальше по обстановке... да именно на такой же точно поменял, один в один. осциллографа нет. хорошо спасибо, проверю - прозвоню. Dimasik писал(а): не менял только сетевой и рядом 25x47uf. я бы поменял 25*47 , т.к со временем могут начаться проблемы с холодным пуском... тоже поменяю его, мониторчик старый уже..2004-2005 года выпуска.. мне кажется там всё что угодно накрыться могло)))
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Proview ma782kc - включается, подсветки нет. Добавлено: 09 июн 2016, 23:12 |
tvl60 писал(а): фотки маловаты, покрупнее и почётче можно, особенно интересует четкое фото со стороны печати. Тогда смогу что-то рассмотреть и подсказать. Такие мониторы попадались, нужно вспомнить, что было с ними. хорошо, попробую завтра сделать! насколько фотик позволит)))
tvl60
Заголовок сообщения: Re: Proview ma782kc - включается, подсветки нет. Добавлено: 12 июн 2016, 21:16 |
Зарегистрирован: 13 апр 2012, 10:39 Наличности на руках: 1,161.53
Сообщения: 945 Откуда: Краснодар
Dimasik, с фотками я ознакомился. Конечно у меня появилось несколько вопросов: 1. Нужно выяснить почему горит предохранитель F003. Он стоит в 5-ти вольтовой шине питания. Это напряжение идет на майнплату. Значит там почему-то большое потребление по току. Советую на майнплате проверить ESR электролитов. Если нет прибора, то электролиты просто заменить на новые. 2. Проверить напряжения на майнплате на линейных стабилизаторах. Должны быть напряжения 3.3 и 1.8 вольта, получаемые из 5-ти вольт. 3. Проверить выходит ли с майнплаты сигнал включения инвертора - Enable (3 вольта). Это разъем CN1 Pin 10. При этом конечно все платы должны быть соединены между собой, а также должны быть подключены все лампы. А также должен приходить сигнал управления яркостью. Это Pin 7. 4. Работу инвертора можно проверить отдельно от майнплаты. Для этого нужно подать на инвертор все нужные напряжения, например с БП компьютера. ---------- Добавлено спустя 2 часа 18 минут 41 секунду: ---------- Снятие защиты для BIT3193 - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.p ... c0#1960313
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Proview ma782kc - включается, подсветки нет. Добавлено: 15 июн 2016, 11:14 |
tvl60 писал(а): Dimasik, с фотками я ознакомился. Конечно у меня появилось несколько вопросов: 1. Нужно выяснить почему горит предохранитель F003. Он стоит в 5-ти вольтовой шине питания. Это напряжение идет на майнплату. Значит там почему-то большое потребление по току. Советую на майнплате проверить ESR электролитов. Если нет прибора, то электролиты просто заменить на новые. 2. Проверить напряжения на майнплате на линейных стабилизаторах. Должны быть напряжения 3.3 и 1.8 вольта, получаемые из 5-ти вольт. 3. Проверить выходит ли с майнплаты сигнал включения инвертора - Enable (3 вольта). Это разъем CN1 Pin 10. При этом конечно все платы должны быть соединены между собой, а также должны быть подключены все лампы. А также должен приходить сигнал управления яркостью. Это Pin 7. 4. Работу инвертора можно проверить отдельно от майнплаты. Для этого нужно подать на инвертор все нужные напряжения, например с БП компьютера. ---------- Добавлено спустя 2 часа 18 минут 41 секунду: ---------- Снятие защиты для BIT3193 - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.p ... c0#1960313 Спасибо за информацию! попробую разобраться, я не спец, и для меня это непросто будет.. так, по 1 вопросу, электролиты у меня заменены все кроме сетевого и рядом с ним 25 на 40 который.
spb1
Заголовок сообщения: Re: Proview ma782kc - включается, подсветки нет. Добавлено: 28 июн 2016, 00:05 |
Зарегистрирован: 25 дек 2012, 12:12 Наличности на руках: 76.00
Сообщения: 45 Откуда: Санк-Петрербург
Dimasik писал(а): электролиты у меня заменены все кроме сетевого и рядом с ним 25 на 40 который. "который" тоже подлежит обязательной замене. на скалере тоже все поменяны?
