Текущее время: 16 июн 2024, 13:35
Filon
Заголовок сообщения: np300e5z (Scala3-15 Petronas-15) черный экран-intel HD Добавлено: 22 май 2016, 19:21 |
Сообщения: 126 Откуда: Lipetsk
делаю эту материнку, стартует до биоса, не всегда, дальше черный экран, пе-ку грузит иногда, там ставит все дрова кроме встр. видео, после него остается только подсветка. манипуляции: подкидывал проц, память, матрицу, шил биос (разными версиями), менял-видео N12P-GVR-OP-B-A1, мост на HM76, шим проца ISL95831, также переводил в режим UMA.
выхлопа-0, прям даже и незнаю что делать с ней уже, может есть у кого какие мысли
Заголовок сообщения: Re: np300e5z (Scala3-15 Petronas-15) черный экран-intel HD Добавлено: 22 май 2016, 19:47 |
novapc И что это даст? Стартует же. Filon Что такое пе-ку? Давай без местечковых жаргонов. Измеряй напряжение питания видеодра в процессе загрузки. BIOS прошей ХОРОШИЙ, от проверенного выкладывающего.
novapc
Заголовок сообщения: Re: np300e5z (Scala3-15 Petronas-15) черный экран-intel HD Добавлено: 22 май 2016, 19:54 |
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 12:31 Наличности на руках: 992.13
Сообщения: 768 Откуда: г. Рубежное
MSF113 писал(а): И что это даст? Стартует же. Неделю тому боролся с этой платой. Пост 48 и С4. Заменил Видео, и поехала машина. Наблюдал движение кодов после появления изображения.
Заголовок сообщения: Re: np300e5z (Scala3-15 Petronas-15) черный экран-intel HD Добавлено: 22 май 2016, 19:56 |
После появления изображения будут пост коды. Попытка загрузки например. Но тут то... и в UMA переводил.
Filon
Заголовок сообщения: Re: np300e5z (Scala3-15 Petronas-15) черный экран-intel HD Добавлено: 23 май 2016, 08:52 |
novapc писал(а): Там разъем для подключения посткарты есть. Можно будет поглядеть на последние коды. разьема debug на этой плате нет отдельного как такого, он разведен в порт VGA, смысла в этой процедуре нет, очевидно все коды плата проходит ---------- Добавлено спустя 7 минут 5 секунд: ---------- MSF113 писал(а): novapc И что это даст? Стартует же. Filon Что такое пе-ку? Давай без местечковых жаргонов. Измеряй напряжение питания видеодра в процессе загрузки. BIOS прошей ХОРОШИЙ, от проверенного выкладывающего. извиняюсь за жаргон, имеется ввиду портативный виндовс лайв по юсб, биос провереный да и со старым дампом та же песня. С напряжением gfx все просто, когда плата валится в черный экран два варианта:черный экран с подсветкой-напряжения gfx в норме порядка полувольта, и черный экран вместе без подсветки gfx падает в 0. заменил до кучи все силовую LC- цепь по питанию GFX результата не принесло. Какие у кого мысли есть еще
Заголовок сообщения: Re: np300e5z (Scala3-15 Petronas-15) черный экран-intel HD Добавлено: 23 май 2016, 09:20 |
Так вроде понятно, что с питанием видеоядра проблема.
