Текущее время: 26 май 2024, 22:51
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: Fujitsu - Siemens 43B1-M Мигает индикатор питания, нет изображения
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 08:07
Доброго дня всем! Собственно сабж + индикатор мигает часто и без остановок. Проседает напруга до 8 Вольт - Блок питания у него отдельный (ещё не проверял). В интернете ни сервисмануалов ни схем не попадается. Может кому попадался подобный? Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu - Siemens 43B1-M Мигает индикатор питания, нет изображения
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 08:28
Другой блок подкидывали?
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu - Siemens 43B1-M Мигает индикатор питания, нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 08:59
Да. дело было в блоке.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens amilo-pro (Fujitsu-Siemens) постоянный писк при запуске
в форуме Fujitsu-Siemens
1900nt
28 ноя 2016, 01:30
1900nt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu Siemens L7ZA не включается,индикатор питания горит постоянно
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
brotherm
26 май 2017, 15:37
ganteler Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 470 G1 (12241-1 48.4YW03.011) при нажатии на кнопку питания индикатор питания мигает 11 раз
lomnik
09 мар 2019, 23:28
lomnik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. С670-188 (bs_r/tk_r rev:2.1) Мигает индикатор питания
в форуме Toshiba
DmitryKZ
08 авг 2014, 14:24
DmitryKZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M51S (M51SE rev.2) не включается, мигает индикатор питания
ginok
2202
20 апр 2015, 12:49
ginok Перейти к последнему сообщению
