Текущее время: 26 июн 2024, 02:46
Saxet
Заголовок сообщения: Emachines E640 (LA-5912p) выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 май 2016, 10:42 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=37396_1423499546.jpg) |
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 05:36 Наличности на руках: 110.27 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 516 Откуда: Донецк
ноут судя по всему после грозы. изначальное состояние. на кнопку реакция есть, индикаторы загораются и через 3 секунды гаснут. разобрал, на 3.3в линии дежурки 12 ом, оказалась сетевуха дохлая(отсюда и вывод о грозе, и она реально была). снял сеть но поведение не изменилось. в общем и биос шил сто раз и флешки менял, мульт новый(Kb926) север новый (2001) южник новый (7020), на всякий случай поменял ШИМ проца (isl6265a). все напряжения в норме, на LPC тусня есть, на всех кварцах соответствующая генерация. проц и озу менялись. звук тоже снят. мысли просто закончились уже аж БЕЕЕСИТ эта мать(ее так). что ещё может тушить маму? на процессоре кстати 1.14 вольт, как буд-то в режиме инита.
_________________ SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
![](images/spacer.gif) |
igils
Заголовок сообщения: Re: Emachines E640 (LA-5912p) выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 май 2016, 10:56 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11555 Откуда: Ульяновск
Saxet писал(а): все напряжения в норме И за ключами? И PowerGood-ы в норме? Посткарта что говорит?
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Emachines E640 (LA-5912p) выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 май 2016, 11:08 |
igils писал(а): Посткарта что говорит ее подпаивать смысла не вижу, так как апарат не зависает на каком-то посте а просто тухнет. карта тут может только с толку сбить. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд: ---------- morik59 писал(а): 0.75В на PU9 есть? 0.74 вольта там на 4-й лапке. PLT_RST# не щупал, но я так понимаю если его не будет мать не выключится а просто будет висеть в одном состоянии ---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ---------- igils писал(а): И за ключами? вот тут не понял за какими ключами? я мерял на дросселях ---------- Добавлено спустя 11 минут 58 секунд: ---------- morik59 писал(а): PowerGood-ы в норме? а вот тут есть одно сомнение. дело в том что PGodы тут на маме задействованы только у дежурки и шим проца. у проца при запуске 3.3 вольта висит пока не потухнет мать - в норме. у остальных шимов озу, мостов и тд PGoodы висят в воздухе. дежурка на TPS51427, там Pgood1 висит в воздухе а вот на задействованном PGood2 - аж 5 вольт, это норм? или там 3 должно быть?
igils
Заголовок сообщения: Re: Emachines E640 (LA-5912p) выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 май 2016, 11:40 |
Saxet писал(а): за какими ключами? Ключами VALW -> VS, например, и по питанию USB. Saxet писал(а): а вот на задействованном PGood2 - аж 5 вольт, это норм? Нормально. Схема же у Вас есть - там все нарисовано.
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Emachines E640 (LA-5912p) выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 май 2016, 11:54 |
igils писал(а): VALW -> VS, например, и по питанию USB. да такие вещи сразу проверяю, там всё норм. и с ЮСБ всё в порядке. уже на знаю на что грешить ---------- Добавлено спустя 18 минут 51 секунду: ---------- ктсати тут на форуме написали что TPS51427 и RT8206b взаимозаменяемы. две штуки новых посадил - не работает с ними тут дежурка.
