Текущее время: 04 ноя 2026, 23:48
 Заголовок сообщения: DELL PS One 2720 (IPPLP-PL) нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 13:57
DELL PS One 2720 с проблемой нет изо на матрицу , на внешку через HDMI картинка есть . В оборудовании светится две видяхи , интеловая и GT750 - с ошибкой в оборудовании 43 код
есть ещё MST9688D , про неё ничего не знаю.
Подозреваю что проблема во внешней видяхе но не уверен
На матери есть слова IPPLP-PL , но не уверен что это точное её название
Дайте умный совет кто на этой матери выдаёт на LVDS ,если есть хотя бы блок схема на это чудо был бы очень признателен
 Заголовок сообщения: Re: DELL PS One 2720 (IPPLP-PL) нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 14:38
видио дохлое. попробуйте отключить его(сняв питание или вобще убрав) не помню как там переделывается и переделывается ли вобще
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 14:47
Светлая память
Светлая память
Юрий Черемных
Если в диспетчере устройств 2 видео, то через хаб выводит.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 14:57
про хаб понял , спасибо
а ето чудо что делает MST9688D , в данном случае
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 15:56
Schematic of the motherboard ? IPPLP-PL for Dell XPS One 2720 ? Thank you we almost got it repaired, just need find some spare parts (condensators)
Thank you
Petera
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL XPS ONE 2720 IPPLP-PL (ipplp-pl) Нет логического старта
в форуме Dell
donkihot
07 окт 2024, 16:00
donkihot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. моноблок или дисплейный модуль моноблока dell xps one 2720/2710
в форуме Куплю | Buy
donkihot
02 ноя 2024, 19:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Optoplex 9020 AIO (IPPLP-AZ) нет реакции на вкл - BIOS need
в форуме Dell
Kacher
21 май 2017, 00:23
Kacher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell (optiplex 9020) ищу биос IPPLP-AZ
в форуме Dell
senseyoo7
6471
17 окт 2017, 10:45
vit_rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 23 Model 5348 AIO IPPLP-RH/TN нет подсветки
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
ddr7
11 сен 2018, 20:54
manipulator Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
