Текущее время: 21 сен 2024, 04:50
Valdemarius
Заголовок сообщения: Re: MS-16G5 (ms-16g51 ver: 2.0) Включается и сразу же выключается Добавлено: 20 май 2016, 22:38 |
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 15:43 Наличности на руках: 813.04
Сообщения: 350 Откуда: Россия
Шим проца isl95831 (есть фото платы: http://vlab.su/viewtopic.php?f=253&t=13002&p=125455&hilit=%2AMS+16G5%2A#p125455) (. Прошу следить за темой - больше помочь мне некому кроме как вам! Ситуация поменялась: при замене шимок отвечающих за питание шины проца и хаба видимо нагрел кондёр (бочонок) в питальнике проца - мать стартанола разок с процом, со второго раза КЗ по B+, начал смотреть по методу ЛБП, а это этот злополучный кондёр! Снял его и заменил p-канальник на входе - коза ушла, без проца плата по прежнему работает, как ставлю проц и защёлкиваю колодку - КЗ по B+, снимаю поц - норма. Не пойму, что теперь улетело.... При первичной прозвонке ключей по питальнику проца КЗ по ним нет, было КЗ только по одному из управляющих выводов процового шим, снял - ушло, ставлю новый, включаю - опять КЗ и по B+ и по этому выводу. Куда копнуть? Запутался... А вообще если подумать то похоже на пробитый ключ верхнего плеча питальника CPU...
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: MS-16G5 (ms-16g51 ver: 2.0) Включается и сразу же выключается Добавлено: 21 май 2016, 01:57 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
Мульт какой? ---------- Добавлено спустя 7 минут 30 секунд: ---------- Valdemarius писал(а): При первичной прозвонке ключей по питальнику проца КЗ по ним нет, было КЗ только по одному из управляющих выводов процового шим, снял - ушло, ставлю новый, включаю - опять КЗ и по B+ и по этому выводу. Куда копнуть? Запутался... какой вывод?
_________________ Помогли - поблагодари.
Valdemarius
Заголовок сообщения: Re: MS-16G5 (ms-16g51 ver: 2.0) Включается и сразу же выключается Добавлено: 23 май 2016, 15:58 |
Вообщем вернул плату к исходному состоянию и не ясно почему она себя так ведёт, ведь поменяны хаб, видео, мульт, шим дежурки, все TPS51211, проверены все ключи по питаниям, сняты картридер и звук, усилок звуковухи, (сеть на отдельной платке). Без проца включается и поднимает все напряжения, с процом включается и мигнув оранжевым диодом на кнопке включения (включена внешняя видеокарта) и вырубается, далее цикл-ребут.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: MS-16G5 (ms-16g51 ver: 2.0) Включается и сразу же выключается Добавлено: 23 май 2016, 21:18 |
Valdemarius писал(а): поднимает все напряжения а с процом ?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: MS-16G5 (ms-16g51 ver: 2.0) Включается и сразу же выключается Добавлено: 30 май 2016, 12:16 |
Valdemarius писал(а): давным давно отключено (ключи, шим и дросселя сняты) повергуд поднят ?
