Текущее время: 21 май 2024, 05:35
 Заголовок сообщения: dv9000 (Quanta AT5) фото обвязки видео
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 16:54
Здравствуйте, поделитесь пожалуйста фотографией обвязки чипа (обратная сторона видео) видяхи. Поставил G84-53 вместо g86-770, прошил bios, поставил R543 и ноутбук не стартует, перемаргивает лампочками.
Нашел от прогревастов снесенные элементы, они видимо грели чип не снимая рамку с обратной стороны чипа. Восстановил, возможно неправильно и потому прошу фото обвязки.
Поиск знаний неортодоксальными методами.
 Заголовок сообщения: Re: dv9000 (Quanta AT5) фото обвязки видео
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 17:38
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 18:31
У меня все так же, видимо КЗ по вторичке.. Спасибо Черномор.
 Заголовок сообщения: Re: dv9000 (Quanta AT5) фото обвязки видео  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 15:07
Нашел конденсатор по питанию HDD, проблема решена.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion dv9000 (quanta at5 rev:e) сильно греется pq61
19ruslan87
3545
07 июн 2014, 17:34
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp dv9000 (Quanta at5) изображение делится на 4 части и пропадает через несколько секунд
sokolov_yuri
16
4652
06 апр 2016, 11:02
Alexmdg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv9000 (Quanta AT5) Нет реакции на кнопку включения
petrov350
15
2672
17 апр 2017, 21:03
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv9000 (Quanta AT5) 84-53-a2
Никулин Дмитрий
28 янв 2019, 09:46
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv9000 (quanta at5) пост код DA
фыы
16 май 2018, 10:34
фыы Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
