Текущее время: 21 ноя 2024, 19:38
 Заголовок сообщения: Asus x44 (k43ly 3.1) красный экран
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 17:10
Заблокирован
всем привет ноутбук был залит в область мульта после его замены и замены цп плата включилось, но очень долго проходит верефекацию , моргает диодами, ребутится раз 5 после чего включается но экран красного цвета бегунок в биос бегает но цвет красный неушта в сторону hm смотреть? кстати есть у кого биос с чистым me&
Сообщение не в тему
Чем дальше продвигается цивилизация, тем беспомощнее становится человек при отключении электричества.
 Заголовок сообщения: Re: Asus x44 (k43ly 3.1) красный экран
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 17:42
подкинь другую матрицу, посматри шлейф, проверь видео, если посты проходит дело не в биосе (1% из 100 присутствует что биос но врядли), красный либо видео либо матрица, проверь еще землю на матрице
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 17:52
Заблокирован
матрицы нет красный через vga
Сообщение не в тему
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 17:55
если не шлейф и не матрица - ищи емкости и резисторы подгнившие около моста
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 17:56
Заблокирован
ок посмотрю спс
Сообщение не в тему
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 09:38
Заблокирован
предположил что видео вопрос как переделать под uma?
---------- Добавлено спустя : ----------
Сообщение не в тему
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 10:07
для начало убедись на 100% что видео, дунь на крустал в акурат посматри на результат + просматри сам разьем на мамке куда шлейф вставляеться там все ок? ниче не погнул?
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 11:36
Заблокирован
причём тут разъём я через vga смотрю
---------- Добавлено спустя 32 секунды: ----------
ему до этого походу грели память
Сообщение не в тему
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 12:33
тогда меняй видео или в акурат дунь на него (для проверки), память как вариант тоже но не факт что она,
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 13:59
Заблокирован
в видео дул нет эфекта
Сообщение не в тему
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 14:24
память менять "гретую" пробывал? перекатать память?
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 06:29
Заблокирован
Нет как окопалось на матрицу всё хорошо работает буду менять объвязку vga есть ли у кого биос с чистым ме на эту плату?
Сообщение не в тему
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 13:36
производитель матери и ревизия какая? на оф сайте сматрел?
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 17:57
Заблокирован
На оф сайте обновление без ме производитель asus походу k34ly rev 3.1
Сообщение не в тему
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X44L (K84LY K43LY rev 2.0) Глюки с БИОСом.
Shurikkk
26 фев 2015, 20:49
Shurikkk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X44H (K43LY Rev 3.1) нет подсветки матрицы
FSergey
08 авг 2015, 04:21
maroder Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X44H (K43LY REV 3.1) искажено изо
ds.80
06 янв 2016, 15:16
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS-X44H (k43ly 3.1) посты проходят, изо нет.
Away
12 июл 2016, 02:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x44h (k43ly) Переделка под uma
kols-2016
3392
14 окт 2016, 04:08
kols-2016 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: crashy, jawdead (Севастьянов Павел), MrCan, wi.nikolaev и гости: 84
