Текущее время: 21 сен 2024, 07:23
 Заголовок сообщения: G560 (LA-5752P) Не включается залитик
СообщениеДобавлено: 16 май 2016, 19:40
Ноутбук при нажатии на кнопку загорается светодиод моргает и выключается, потребление 0.01а
кз не найдено
флешки биоса и мульта прошиты
питание мульта 3,3v (9 нога)
генерацию кварца (123 нога) рабочий
сигнал с кн.вкл. ON/OFF 3,3v/0,5v (32 нога)
АCCOF 0V (27 нога)
ACIN 3.1V (127 нога)
PBTN_OUT 3,3/0v/3,3v (117 нога)
SLP_S5# 0v (14 нога)
SLP_S3# 0v (6 нога)
RSMRST 0v/3,3v (100 нога)
PWROK 0v/0v (104 нога)
SYSON 0v (95 нога)
обмен мульта с югом 3,3v (77,78 нога)
обмен мульта с югом 0v/3,3v (79,80 нога)
SUSP 0v (116 нога)
 Заголовок сообщения: Re: G560 (LA-5752P) Не включается залитик
СообщениеДобавлено: 16 май 2016, 20:22
Участник АСЦ
Участник АСЦ
SLP_S3# 0v (6 нога)
вот в эту сторону и смотреть.
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 17:54
если можно по конкретнее, каковы условия запуска сигналов System Power Management моста?
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 18:06
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Почти в каждой схеме на компалы есть подобная картинка.
Единственное что еще проверить - генерацию на кварце.
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 18:14
hwpg снимайте с шимок поочередно отключением резисторов и смотрите какая просаживает сигнал.
а вообще в 90% случаев все глюки залитиков - это незамеченная гниль
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 18:22
до вкл/после
EC_RSMRST#-0/3.3
EC_LID_OUT#-0/3.3
EC_ON-3.3/3.3
EC_SWI#-0/0
ICH_PWROK-0/0
СообщениеДобавлено: 25 сен 2016, 19:20
Как выяснилось генерация на часовом кварце X2 была он возле мульта а вот на кварце X1 возле хаба в дежурке нету только напряжение в пределах 0,3-0,4в взяв из того что было в донорах подпаял первый попавший он больше по размерах на 32 кГц ноут завелся включился но картинка так и не появилась. После нескольких включений и новый кварц здох и ноут опять перестал включатся, запаял новый но и этот долго не прожил
Посмотрев осцилографом на кварце Х1 (искажениями) там был не совсем аналогичный сигнал как на Х2 ровная и четкая синусоида
Вопрос в следующем есть разница в кварцах и по какой причине они дохнут?
 Заголовок сообщения: Re: G560 (LA-5752P) Не включается залитик  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 17:47
нашел точно по маркировке такой кварц прошил биос и ес и нот завелся
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G560 (Lenovo G560 (LA-5752P)) Не включается, не заряжается.
Звук
27 апр 2016, 23:51
Звук Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G560 (la-5752p rev.1 ) Не включается после перепрошивки BIOS
ubnt
23 ноя 2014, 14:30
ubnt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g560 (la-5752p uma) Медленно включается, волнистое появление изо
sip
09 янв 2016, 11:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G560 (LA-5752P) не включается
AsW.cfg.31r
30 апр 2016, 12:27
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g560 (niwe2 la-5752p) включается на доли секунд
voichuk
3024
22 сен 2016, 12:01
voichuk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
