Текущее время: 22 ноя 2024, 00:47
 Заголовок сообщения: WD3200BPVT не крутит мотор
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 05:33
День добрый.
HDD WD3200BPVT не крутит мотор.
Для начала хочу поменять SH6601AF, в обвязке пока пробоев не нашел, напряжение на вывод мотора скачет от 1,3v до 3v туда и обратно. Datasheet на контроллер не нашел.
В наличие есть набор контроллеров, может кто знает, подойдет какой-нибудь?
SH6125B
L7251 2.2
SH6968B
9912U v5
L7206 1.2
SH6790A
 Заголовок сообщения: Re: WD3200BPVT не крутит мотор
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 09:31
Знаю, что никакой не подойдёт.
Так может он раскрутиться пытается, а на самом деле шпиндель заклинило (головки на блины упали)? Звуки, хоть самые тихие, при подаче питания издает? Если да, то клин.
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 11:34
Ничего он не пытается.
Мерял напряжения на почти такой же плате, стабильные 2,5v, здесь же повторюсь, оно меняется.
Кстати, еще нет -3,3v, выходящих с SH6601AF.
СообщениеДобавлено: 29 май 2016, 16:08
Контроллер по процу подбирается и крутилке - флешку перепаивать!
адаптивы Служебки лежат во флеши.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 04:05
Подпаял ЛБП сильно греется SH6601AF, попробую найти и поменять.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016, 07:27
Поменял SH6601AF напруги восстановились, нет -3в, оказалось, что еще неисправен процессор.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 23:52
Проще найти плату и пересадить флешку .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 17:22
BMA писал(а):
Проще найти плату
Проще БЫЛО-БЫ СНАЧАЛА проверить преамп на профпригодность. Дело пяти минут. А уже опосля принимать решение - искать плату или искать сразу помойку. Или-же искать хорошего DR-спеца (если данные важны).
Но ТС, видимо легких путей не ищет, ибо пошел по пути наибольшего сопротивления.
Через два месяца наконец родил
Предположу, что еще через пару месяцев автор констатирует факт выхода из строя БМГ.
В сети
СообщениеДобавлено: 30 июл 2016, 00:06
Дело 5-ти минут , делается уже "на автомате" , а вот объяснить , как это делать - думается даже в пару постов не вложимся , если и с картинками и очень подробным описаловом :-) . Не в сказке - по сему эту присказку даже не упоминал . А хард , ИМХО ессесно , с залитика - похоже очень по неисправимостям :-):
СообщениеДобавлено: 30 июл 2016, 01:12
Можно. Если за уши притянуть, то банально сравнить с исправным :-):
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Canon MF4120 мотор сканера
Zay71
24 окт 2017, 16:41
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. WD3200BPVT не стартует
Storag
11 дек 2014, 21:31
misha2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Western Digital WD3200BPVT - снять пароль
podkop
29 май 2016, 19:07
gmosin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. wd3200bpvt-80jj5t0 не определяется
novikovam
11
6660
07 июн 2015, 00:00
CWS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. wd3200bpvt-24jj5t0 не работает с ACHI
TSARIVAN
17 май 2017, 00:53
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BOBAH4IK и гости: 8
