Текущее время: 01 ноя 2024, 03:12
 Заголовок сообщения: DNS A17HC (Pegatron A17 rev 2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 09:40
Предыстория бука неизвестна. Напряжение дежурки 3.3/5В есть, при подаче питания на короткое время появляются импульсы на флешке. На часовом кварце генерация есть. На какой доступной схеме Asus/Pegatron присутствует мульт NPCE794LA0DX, чтоб можно было схему включения и назначение выводов посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: DNS A17HC (Pegatron A17 rev 2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 10:06
Смотрел тут схему? Pegatron A17HC boardview viewtopic.php?f=250&t=4928&p=142426
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 11:48
Можно взять схему с NPCE795 viewtopic.php?f=178&t=2988&p=163371&hilit=%2Anpce794%2A#p163371
например Prgatron AIC70.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
Углядел в теме со схемами такой мультик на схеме EIH31, прикинул - вроде сигналы по ногам совпадают. На PM_PWRBTN# импульс в момент нажатия кнопки есть, на PM_RSMRST# высокий уровень есть, на PM_SUSB# и PM_SUSC# высокий уровень не появляется. Похоже, хаб...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS A17HC (Pegatron A17 rev 2.0) Нужно фото звукового кодека
в форуме DNS
FearCult
16 мар 2016, 14:21
FearCult Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS A17HC (pegatron a17 rev 2.0) Определение номинала резистора
в форуме DNS
Валерий1971
26 янв 2017, 11:26
Олег_zloy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dns a17hc(0138409) (pegatron a17 rev 2.0) перевод в uma
в форуме DNS
manson38
10 фев 2021, 16:44
manson38 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dns A17HC (0138595) (A17 rev 2.0) Не выключается (включается после выключения)
в форуме DNS
den-23
3137
01 июн 2016, 21:29
den-23 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A17HC (A17 rev:2.0) нет питания CPU
в форуме DNS
VladimirVK
27 окт 2020, 22:19
ДимаМИР Перейти к последнему сообщению
