Текущее время: 22 ноя 2024, 03:44
 Заголовок сообщения: Asus R515M (x553ma main board rev 2.0) Залитик
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 11:44
Доброго времени суток!
Проблема с Asus-ом. Плата x553ma main board rev 2.0 была залита водой. На плате были множественные окислы. Почистив плату определил что потребление биоса слабое. Питание платы и дежурки имеется, на шимке дежурки все тоже имеется. При включении от ЛБП потребление 0.2V. Не могу определить в чем причина пониженного потребления биоса.
Кто нибудь скиньте на почту boardview. Сам бы скачал да сообщений маловато на данный момент.
 Заголовок сообщения: Re: Asus R515M (x553ma main board rev 2.0) Залитик
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 12:00
Если у тебя "потребление биоса слабое" то и boardview тебе ни к чему...
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 13:14
я хотел проверить связь мульта с биосом, так как ножки на мульте тоже окислены были, возможно конечно не из за этого у него пониженное потребление да и по самой плате в интернете мало информации
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 23:21
Для начала озвучте потребление выключенной платы, напряжение на флешке биоса, обмен даными между мультом и флехой есть?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 14:58
аналогичный случай,восстановил дежурку,кнопка вкл 3.3в,на мультике на 85 и 86 ноге 3,3в.,биос 1.8в есть(пробовал шить разные,не помогло).Даташит на мульт не нашел,грешу на него.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553M, R515M (ASUS X553M (X553MA Rev. 2.0) ) Замена ШИМа 1,35V (память+...)
imctarget
27 апр 2018, 13:54
imctarget Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R515M(SX568B) (X553MA) Не включается
жуччара
30 июл 2017, 21:14
жуччара Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R515M (X553MA) не включается, нет ACOK
romiv2008
2320
02 окт 2018, 20:47
romiv2008 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R515M (x553ma rev 2.0) нет изображения
stream3k
2829
23 дек 2016, 17:59
stream3k Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X553MA-XX129D (x553ma main board rev 2.0) Фото области разъема клавиатуры
ganteler
04 май 2016, 12:52
ganteler Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 113
