Здравствуйте уважаемые! Прошу вашей помощи с ремонтом ноутбука.Краткая история- Купила знакомая в Китае. Если вкратце ее обманули и продали ей ноутбук на котором не было изображения, аргументируя что нужно активировать винду дома через интернет. Принесла мне в слезах- включается, изображения нет. Разобрал- следы ремонта, отсутствующие болты и подпаленый разъем подключения клавиатуры. Так же севшая батарейка биос, заменил- ноут завелся и загрузилась винда, но проявлись 2 странности- если ноутбук неподвижен- работает, если его аккуратно поднять и поставить на новое место- когда ставишь, мгновенно выключается. И вторая замечена после 10 мин работы- зависает, да так что и с кнопки питания не выключается, батарею вынимал. На второй раз такого выключения и по сей момент включается и нет инициализации(как в самом начале до замены батарейки). Батарейка повторно проверена. На севере была плохо прикручена система охлаждения, толи слабо, толи совсем не затянуто.
И теперь суть проблемы- тикает материнка. Если снять процессор то тихо запускается, без тиканья. Если смотреть осцилографом на дросселе L56- видео прилагается. Если без процессора- частота с шимки, без скачков.
https://youtu.be/1Obftx3_IFUПри проверке оказалось что у транзистора U59 при прозвонке между затвором и истоком в одном направлении 650мв, а в другую сторону 72мв. Сопротивление на дросселе относительно земли большое. был выпаян u59 и дроссель.
сам u59 показывает бесконечность в обе стороны между затвором и истоком, а вот контактные площадки u59 так и продолжают звониться.
если проверять u60 то там в одну сторону 750мв, во вторую 180-400 растет как при заряде конденсатора. на u59 так же начинает с 52 и до 80мв.
U68 RT8209EGQW-GP под замену или я ошибаюсь и такая прозвонка это нормальные показания
